Avenger86
Посоветуйте резец (обдирка)
Имеем карусель 1516 и болванки 460*970*260, нужно обобрать под термичку. Проблема в том, что есть подача 0.2 и 0.8 мм/об на нижнем суппорте и 0.5 мм/мин на верхнем. Думаю заказать отправку под пластины. Какую лучше отправку и какие пластины купить? Стало 38х2н2ма, сож нет
Изменено пользователем Avenger86
по поковке,сечение оправки 40 мм пластина с радиусом примерно 1,6 мм желательно под углом 45 град или около этого(проходная),а лучше взять каталог ,если импортная там всё расписано.на форуме есть человек ,занимается подбором инструмента,не найдёте,подскажу.А куда остальные подачи делись?
<b>Миша Лобов</b>,
остальные подачи не работают. Пластину лучше ромб или треугольник брать? У треугольника 6 рабочих граней, у ромба - 4
Если надо внутренние прямые углы то можно треугольник, а если не обязательно то лучше квадрат, там 8 углов. Подача 0,8 как раз для черновых проходов нормально.
ломаный треугольник неплохо идёт,есть вариант,Кировоградские пластины(то ли Свердловская,то ли Пермская обл) Т5К10,ломать по нашей поковке что Сандвик,что эти,скорость сбросите,и вперёд,оправки все унифицированы,ставь любую,а цена ниже
На обдирку ВК-6 самый раз. Подача 0,8, глубина и скорость в смотреть по месту
