Цветмет
Гибкий воздухопровод
Всем привет! хотел бы узнать мнения опытных людей по поводу одной идеи. Делаю дипломную работу по вентиляционной системе карьера, и суть такова что воздуховод будет опускаться по боковым стенкам карьера на дно что бы высасывать от туда воздух с пылью, глубина расчётная 500 м. улитка будет располагаться на верху, но появились некоторые люди которые утверждают что установка не сможет работать, из-за большой высоты подъёма и что для того что бы она заработала нужно располагать улиту в низу, хотя мне лично кажется что все вполне работоспособно!
Цветмет, они наверно про пробелему с атмосферным давлением говорили? именно поэтому вода не может подняться выше 10 с чем-то метров. хотя сосать будет т.к. высота воздуха как бы не 500 метров, значит давления хватит имхо
Прикинь сколько кубов воздухообмен нужен. Много. Не проще ли орошать водяным туманом? А с дна по мере необходимости чуток воды откачать?
Так и считайте исходя из разрежения на входе вентилятора чего и сколько засосёт, чтоб не гадать. Вентик нужен будет неслабый, высокого давления, а вот вентика внизу и среднего давления хватит.
Обычно вентилятор ставят там где ему и от него будут минимальные неудобства, давление и расход на входе и выходе одинаковое. т.е в определенной сети что в начале что в середине/конце вентилятор работает одинаково.
А вот грамотно подобрать вентилятор это уже другое дело, и тут учитывать перепад давления от высоты придется. Хотя суть затеи не ясна.
Просто трубу вниз кинь с дефлектором на верху, на таком перепаде будет работать и без вентилятора. А чтоб пыль ловить Зонт не хилый нужен.
Кстати вопрос пыления от тяжелой техники даже решался пристроив циклон и воздухозаборник над лопатой бульдозера или над плугом у сельхоз техники, покопай патенты. Но решили что герметичная кабина с системой микроклимата в разы выгодней.
При такой длине воздуховода его не сплющит внешним давлением?
Егож не в марианскую впадину опускают.
При такой длине может костерок снизу затопить. Температура на глубине обычно ниже чем на поверхности круглый год. Тяга будет- мама не горюй. И сбоку снизу отвод для эжекции пыльного воздуха.
Это конечно не про вентилятор но может оказаться, что надо систему вентиляциии вообще родить. У прогрессивного препода можно сразу пятак словить за идею. Ну, типо, я бы поставил.
Мощность вентилятора буде относительно не большая, давление создавать будет около 3000 Па, отвечу для чего он нужен, он будет выполнен из плотной ткани, диаметр трубы внутренней будет 3.2 метра, а внешней 4.1 м. между стенками будет подаваться воздух, для его прочности, конец трубы на дне карьера будет закрепляться на троса, к каждому из которых будет подцеплена лебёдка, и сам конец будет подвижен, так сказать он будет перемещаться от края к краю
Samou4ka, нет стенки проработаны, они будут двойные с воздухом внутри
Miha_Y, поподробнее если можно?
В советские времена для вентиляции Коркинского карьера в Челябинской обл. (глубина также около 500м) предлагали использовать вертолеты, которые должны были зависать над корьером.
У нас один на дипломе подземного рудника спроектировал спиральный съезд на глубину 1700 метров. Комиссия улыбалась и шутила. Необычно, оригинально, прикольно. Из серии " На Марсе будут яблони цвести" В то время казалось что не решаемых задач нет. Жаль на практике все не так. Деньги, работоспособность и другие мелочи жизни. Проектанту удачи и новых нестандартных идей.
Цветмет, а каким "макаром" труба будет пересекать 9 кругов дороги?
У Вас труба двухслойная как понял , а не проще вообще сделать так что-бы вентилятор нагнетал воздух в эту полость ( между стен ) , а внизу сделать зазор с эжектором., через который избыток воздуха сбрасывался -бы в трубу и за счёт эжекции увлекал грязный воздух с пылью вверх. Получится и вентилятор наверху и гарантированный забор воздуха . И на одном вентиляторе сэкономите.
По принципу эжекции как раз поднимают воду глубже 8 метров , там выше писали насчёт атмосферного давления и невозможности поднять воду разряжением. Работает так же ,сверху закачивается вода и она увлекает за собой воду со скважины.
Она будет практически в вертикальном положении, и не будет касаться дорог, она будет пролегать над ними
Цветмет, вес трубы представляешь....и чем держим? аэростат....и сермяжный вопрос:а зачем хозяину удорожание угля иль чего другого. и еще разместив вентилятор в хвосте-явно кандидат на Нобелевскую премию....почему-то на наших карьерах продувочные вентиляторы стоят наверху и дуют после взрыва породы,но не отсасывают.кста труба изделана из армированого ж\б диаметром 32м,турбина 9-12м
pall65, ну держать будет с помощью тросов натяжных, я постараюсь скинуть сюда чертеж или хотя бы набросок!
Цветмет, наверно Стасян не представляешь размеры карьера.диаметр "воронки" 5-25КМ...!а 4-хметровая труба даж от шагающего эк-ра пыль не уберет.после взрыва пыльца поднимается на 1-3км и в диаметре 50 км.дык сикоко воздуха надоть "откачать"?
эжектор это типа вот:
Побудитель - горячий воздух стремящийся вверх. Соответственно конструкцию поворачиваем вертикально. Снизу получается как у воздушного шара, горелки, костер, разрез угольный подпалить и т. д.
Эжекционный узел поднять метров на 6-10 - сделать поворотным и к нему трубу как у пылесоса. Можно несколько узлов на разной высоте. На верху какой нибудь скруббер с подачей смеси снизу. Большая такая "манотварка" с орошением сеток водой, чтоб особо не сопротивлялась выхлопу из недр. Труба текстильная с кольцами жесткости метра 2 диаметром. Всю гирлянду повесить на тросах.
Изменено пользователем Miha_Y
. Труба текстильная с кольцами жесткости метра 2 диаметром. Всю гирлянду повесить на...обеспечить отсос воздуха 30-40 тыс кубов\мин.....что и то не верится...
pall65, в исходных данных ТС есть карьер 500 м глубиной. Ни его километрового диаметра ни миллионов кубических миллиметров пыли нету. Это вКузбассе горы в ямы перекапывают, давайте подробнее как там километровые карьеры пылят. Будут реальные данные выдадим диплом на гора.
Miha_Y, вот про глубину и разговор.уклон рабочий 30гр.считайте...можно Пифагора вспомнить....а дипломами могу поделиться ,не один десяток...
Если снизу греем воздух до 100 град а наверху 27 то через трубу диаметром 2 м - 80 куб в секунду получается не хилый сквознячок. В дипломной теории конечно.
Патентую лифт! Снизу зонтик раскрыл в алюминиевых штанах чтоб ... не поджарить и пулей на поверхность. :)
