isk2gq
Помогите подобрать редуктор.
Нужно подобрать 2 редуктора для открывания складных ворот. Схема на рисунке. Вес створок по 200кг. Створка ворот труба 120х60. Скорость открывания в пределах 45-60сек. Или подскажите в какой литературе искать методику расчет.
Изменено пользователем isk2gq
Помогите подобрать мотор редуктор для поворотного стола вес стола от 500-750 кг обороты 4-12 в мин. Или подскажите как расчитать.
Исходные данные нужно определить: какой момент нужно приложить к столу, трение, ускорение, внешние нагрузки.
Все расчёты есть в вузовских учебниках по деталям машин и основам конструирования.
В данном случае определяющими будут инерционные нагрузки.Хотя при таком времени открытия они будут относительно невелики и нужен(и то не обязательно) только проверочный расчёт.Достаточно будет двух редукторов типа типа Ч- 63(Ч-80).Главная проблема - при таком времени открытия вам потребуется редуктор с большим передаточным отношением(как бы ни пришлось использовать двухступенчатый червяк) или тихоходный эл.двигатель.Можно применить готовые приводы от какого нибудь оборудования - например задвижек.Хотя есть и специализированные ,серийно выпускаемые для таких целей приводы(главным образом импортные,которые очень дороги).Ещё можно использовать пневматический или гидравлический привод.
Изменено пользователем Владимир_
