dmg
Воздушный змей наоборот.
Надо получить легкую констуркцию прижимающуюся к земле при движении.
ведущая нить на высоте два метра от земли. от нее поводок к змею - 2-3 метра.
т.е. по идее как обычный змей - только хвост на противоположной стороне от тянущей нити. скорость 20 - 60 км / час
бред или реальо?
Реально- только как в анегдоте- до двери одни уши доедут.
У вас земля в ТЗ идеально ровная?
Прицепите грузик, он точно к земле прижиматся будет. :)
Автомобильное антикрыло чем не устраивает?
Делает оно именно то, что Вам надо (жмет к земле) и именно так, как Вы описали в ТЗ (используя в качестве опоры воздух).
Только, кажется, скорость маловата...
Изменено пользователем Dr_Law
MIkha, земля не идеально ровная, не требуется прижимание к земле.
надо чтоб не взлетало от скорости.
Правильно ли я понял, у вас есть некоторая конструкция, от которой вниз (к земле) идет нить, и там внизу на ней болтается змей? Конструкция едет вперед, змей взлетает? или чего?
Нарисуйте суть проблемы хотяб схематично =)
Изменено пользователем Zhivoi
Я так понимаю нужна стабилизация полета на определенной высоте над землей? На вскидку 2 способа:
1. Стабилизация за счет эффекта экраноплана, если коротко, то при приближении крыла к поверхности на определенное расстояние, зависит от ширины крыла, появляется дополнительная подъемная сила. То есть конструкция с отрицательной летучестью полетит на определенной высоте.
2. Переднее крыло с рычагом на привязи, То есть аппарат привязан на веревку за рычаг определяющий (изменяющий) подъем крыла расположенного спереди в зависимости от наклона угла веревки относительно плоскости парения. Знаете как раньше у машинок был рычаг на передней оси и она поворачивалась в зависимости от угла натяжения веревки? Вот типа того только вертикально. Если взять 2 веревки то будет стабилизация и в горизонтальной плоскости.
Zhivoi, да все верно, только на конце веревки пакеты.тряпки - все очень легкое. вот примерно для чего это
только у меня ведущая нить на высоте 2 метров.
А может гироскоп, получающий вращение от набегающего воздуха.
dmg, берём, натягиваем ТРОС, толстый, под ним "тянущая проволока", на тросе висит ГРУЗ килограмма три-четыре. Усё.
