Самым необходимым электроинструментом на сегодняшний день является электродрель и УШМ.С дрелью проблемм вроде не возникает а вот с УШМ , ломается в самый ответственный момент.
Больше всего использую мелкую болгарку так как она удобней и безопасней.
В магазинах сейчас выбор огромени и выбрать надежный инструмент очень трудно.
Работаю болгаркой почти каждый день минут по 20-40 на неделе ну и часа 3 в выходные.
Фыложил фото своих УШМ,каккие сколлько отслужили и притчина поломки.
Эти отработали года по полтора , у обеих полетели якори
post-22261-053911700 1392238019_thumb.jpg post-22261-074861900 1392238040_thumb.jpg
у этой полетел якорь через год , поменял на новый через 4 месяца опять сгорела , восстанавливать больше не стал
Эту покупал с рук , работает года 2 , проблемм не возникает...
Минус этой болгарки в том что вращается в противоположнуу сторону ,это очень неудобно.
Эта УШМ отработала 4 месяца, в мороз захрустела , срезало зубья на шестернях...по гарантийке здавать не стал так как после каждой покупки набиваю их смазкой,заводы на этом экономят...
Вобщем не стал возится и купил такую , год отпахала , посмотрим что будет дальше...
post-22261-076640800 1392238679_thumb.jpg post-22261-011977600 1392238902_thumb.jpg
С рук взял еще такую только на 2000вт , пока ей не работал так как нет защитного кожуха
post-22261-050526700 1392239058_thumb.jpg post-22261-020516500 1392239109_thumb.jpg
Решил прикупить еще одну маленькую на 125 в запас, кто какие болгарки использует и как они по надежности?
Выберу что нибудь по вашим советам.
Макита.
Все болгарки с фоток - хлам с рождения, кроме 2х последних AEG Если хочется дешевый ремонт, особенно своими силами - то смотреть Макиты.
А так, если немного работать, то и Интерскол живет.
Изменено пользователем Boston
Любой хороший бренд Макита, Бош (синий), Метабо, Девольт, АЕГ и тд. Цена гдето стартует от 100$. Смотрите на сервис вашем городе. Обычно на Бош/Макита c запчастями проблем нет.
Изменено пользователем mr_ARTY
метабо w-8 125 только не китай
Макита
Рекомендую:
MAKITA 9069(SF)
MAKITA 9555HN
и, как ни странно, ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/1100Э
А у меня Sparky под 150 круг на 1100 ватт с плавной регулировкой оборотов 2 года. Очень радует, хотя немного шумноваты шестерни в редукторе пилю ею все, даже металл 15 мм без проблем. подточить что нибудь удобно и самое главное удобно работать с металлической щеткой на низких оборотах. А вторая болгарка бош на 250 круг и 2 кила мощности профешенал, то биш синяя, ей 6 лет, тоже горя не знаю работает отменно самое тяжелое что резал это 33 рельса на перекрытие подвала 6 шт без остановок только сменил 5 кругов.
за более чем десять лет стажа ни разу у меня в руках не ломались ни свои ни заводские болгарки. Максимум - стирались щётки. Судя по вашим фото инструмент у вас в тяжёлых условиях эксплуатируется. На работе работал разными марками "Бош", "Спарки", "Интерскол", Макита, Зубр, ДВТ. Дома имею дешёвую китайскую "ДеФорт" на 125( брал в Окее на распродаже) , Интерскол на 125 и Лепсе на 230. Первой уже лет 7, второй года 3, последней 2. Только что вспомнил, что Лепсе через пол-года после покупки перестала вкллючаться, вскрыл и методом тыка выяснил, что вышел из строя какой-то квадратный электронный приблуд, выкинул его нафиг и соединил провода напрямую, продолжаю работать. Только стартовать стала чуть резче.
Интерскол.
2 штуки ,нареканий нет,конечно при нужном уходе(своевременной замене смазки редуктора)
у метабо есть муфта пробуксовки и якоря практически негорят
ДеВольт- работаю парой более полутора лет каждый день!Тянут очень хорошо,на уровне Хилти, а цена порядка 3000р...
лучше в хозяйстве иметь не одну болгарку а несколько нагрузка ляжет равномерно на все и не так будут ушатываться , ну и эксплуатация бывает разная можно и брендовый инструмент ушатать за считанные месяцы
Работал перфоратором АЕГ - сила!!!! Инструмент приличный. По болгаркам не скажу. А есть ли на них запчасти и цены какие?
Нравятся мне Милки и Файны, но цены - не стоит того!!! Пока не мой уровень! :) Хилти, по ощущениям - около боша ходит, но цена двойная.
Я фанат Макиты - считаю, что по соотношению цена-качество-обслуживание - это лучший выбор. На работе используем Бош синий, мощность и ресурс те-же, но какой-то он "дубовый", руки устают. Две болгарки 15-125 cie и 26-230 gvs, кажись.
Дома:
GA 5030, (125мм)
9565cvr, (125мм)
GA 6021c (150мм)
GA 9020 (230мм)
Каждая для своей работы. больше не нужно, но если маленькая, то лучше взять с регулировкой оборотов 9565cvr, она себя окупит быстро, да и в работе приятная, с расцепной муфтой SJS. Если есть деньги на 230-ку, то GA 9020 без лишних понтов и с серьезным ресурсом - самое оно. У меня она 5 лет - пока только щетки менял. Есть, правда, один секрет - принципиально никому в руки не даю!!! :p
Раньше смеялся над фразой - "Главное, не чем делать - главное , что делаешь. каков результат", но после года работы с 9565cvr, поменял философию. У боша кик бэк стоп электрический, жесткий. У макиты он механический, обеспечивает не только плавный пуск и защиту от расклина, но и плавную работу, руки не устают. Не сочтите за рекламу, мое личное мнение.
GA 9020 наоборот, жестче бошевской 26-230 gvs, но в этом ее плюс, она не гуляет в руках во время работы, можно сделать более точный рез и удержать ее легче, а у боша на резиновых рукоятках "vibration control" во время работы такое чувство, что болгарка вся вибрирует, мешает работе сильно, особенно если диск тонкий. Если хочется Макиту с резиновыми демпферами и мощностью 2600 ватт - о тогда GA 9040 SF.
Успехов в выборе!!!
Изменено пользователем Sly Fox
Вставлю и я свои пять копеек.Тут хвалили Метабо, не уверен.Мой товарищ взял работать на стройке, вообще не отработала она даже по гарантийному сроку.Не знаю как у Вас сервис, но ,например в Беларуси Метабо обслуживаются только в одном месте. Вообще после ....ого ремонта товарищ психанул, отрезал шнур у неё и расколошматил ее.Шнур, сказал, это единственное толковое в 125 Метабо/ номер не помню,не работал на ней/.А вот сам пару лет назад озадачился покупкой сего девайса и пошёл на строительный рынок к челу, который очень долго занимается ремонтом .И он сказал удивительную фразу , на вопрос что купить домой,что б не ломалось.Он сказал - столько всего приносили, но ни разу не приносили на ремонт Фиолент 125,с регулятором оборотов. Ну купил ее, пока работает.Не понравились единственно винты,крепящие редуктор.
Ту AEG , оранжевая на фото я брал за 3 рубля , пока работае но очень шумная с нови.Хотел макиту в взять на 125 но показалась какой-то хлипкой на ощуп.С димером пока не нашел , попробую съездить в соседний регион , посмотрю что там продают.
Если маленькая, очень советую :
MAKITA GA5030,
MAKITA 9558HN
P\S они кстати в Ситилинке совсем халявные :good:
работаю двумя мелики макитами что выше писали MAKITA 9555HN, + интерскол(модели непомню), средния спарки м2200, большая хитачи г23+ ИЭ 2115. . больше всево нравится хитачи легкая мощная практичски не убиваема.
Девольт- лучше всех вместе взятых.
Метабо, у неё есть пробуксовка при зажатии круга и ручки с амортизаторами. Из больших - Макита.
Кстати если интересно еще информация по 125 болгаркам.
Только у Makita в опорной части редуктора установлен полноценный шариковый подшипник, Bosch, Metabo, AEG - довольствуются бронзовой втулкой, которая если сильно давить на зачистной круг со временем превращается в труху (есть у нас такие работнички).
Еще хотел упомянуть инструмент ЗУБР и Интерскол отдельно.
Типичная ситуация: 2 болгарки этих производителей у обоих навернулся регулятор оборотов в гарантийный срок, отвезли в ремонт - делали их по 40 дней, следующий раз когда зубр навернулся я поехал сразу с претензией в магазин на возврат денег ибо ждать больше месяца ремонта инструмента когда он нужен сейчас - это просто застрелится можно....
P\S До тех пор пока не наладят нормальный сервис - эти производители идут боком.
sed_alex, первый раз слышу что у болгарки регулятор оборотов есть может с дрелью перепутали, у меня интерскол работает работает и работает, за 1100р. лучше не найти. и у соседа такая же тоже работает , пилю все только круги покупаю 125 не намного хватает, минусы это китайский провод сети дубеет на морозе.
У меня две болгарки с регулятором:
- 125 мм 5000-11000 об/мин
- 180 мм 1600-8000 об/мин
Вот фотки последней.
post-95593-007313100 1392361161_thumb.jpgpost-95593-022643300 1392361171_thumb.jpg
Поверьте, регулятор оборотов на болгарке - это очень удобно!
Изменено пользователем KimIV
makita, dewalt. Последний вообще - песня.
Хилти, 125, 1400вт. Даже не думал, что швеллер 160мм можно отрезать в течение минуты, китайцам такое и не снилось. Ко всем плюсам офигенный шнур, на холоде работать самое то..
