em.larionov
Помогите определится с подшипниками
Здравствуйте, делаю небольшой станочек вал и две опоры под подшипник (размеры подшипника 35 внутренний 72 наружный 17 ширина) расстояние между опорами подшипников 300мм, на один конец вала будет цепляться шкив для ремня а на другую сторону опоры будет цепляться металлический диск весов от 20 до 70 кг, обороты вала будут 3000, вопрос - подшипники не маленькие для такой конструкции ?
70 кг на 3000 ??!! Батенька, там не подшипники, там вал немного тонковат будет...туда не 35, туда 50 как минимум ставить..если у вас не три головы конечно..
А что это будет ? Если знать назначение, будет проще что-то посоветовать. Про подшипники и валы достаточно сказано в книге Анурьева "Справочник конструктора машиностроителя", том 2, главы 1 и 2, там и расчет приведен. Здесь на форуме эта книга есть.
Малейшая разбалансировка такой массы на таких оборотах даст та-а-кую феерическую картину...и далеко-о-о лететь то будет..чем толще вал, тем больше шансов выжить около этой шайтан-машины будет.. :lol: ну и балансировка понадобится...иначе самый выносливый подшипник ластом щелкнет..сам вал тоже массу иметь будет..
Изменено пользователем Petr2
