Nochin
Переделать газовый "Атем" под дрова
Здравствуйте!
Подскажите, возможно ли переделать газовый котел "Атем" 12 кВт под дрова?
Смысл затеи, хочу весной заменить этот самый Атем навесным котлом, а Атем
поставить в подвале, подтянув к нему дымоход с первого этажа и протапливать весной-осенью
дровами и другими отходами. Если возможно что нужно для переделки?
Колосник-заслонку сделаю, интересно не прогорят ли стенки котла от дров и нужно ли переделвывать
дымоход этого котла?
Здравствуйте!
здарова
усё вазможно, вапрос скока денех готов положить?
Атем
а где можно глянуть чертежи аль картинки этого чудо котла???
тилипаты в отпуске. шоб не гадать уточните по стенкам и всем проблемным местам этого котла в см???
пысы это не вдброс???
По переделке - не подскажу, а вот идея "два котла на одну систему" - очень здравая, есть 4-летний опыт. Экономится прилично газа.
Но советую внимательно систему просмотреть, я на своей накосячил... работает, но КПД явно не очень.
Чего там думать? С низу приварить большую топку с колосниками и дверцами и топи себе на здоровье. Только сухими дровами, а то забьётся нагаром, а почистить будет не реально. Дымоход нужен отдельный.
Изменено пользователем newengine
katy90, Котлы КС по рахитному сделаны. Пока дрова вкинешь- вся хата в дыму. Я загрузочную дверцу почти до низа расширил. Можно чурбаки не колотые загружать. горят долго.
