Берта
Ну вот, прикупил НС-12
Сдал джет 10L И вот прикупил. НС. сразу вопрос к тем кто в курсе - по ходу задний шкив неродной вроде. ?. И ручка стопорения башки по колонне тоже странная.. Кто в курсе?
Пружина возврата похоже тоже накрылась.... В остальном вроде при первом осмотре все более менее.... и как снять патрон? там гайка с накаткой.... Может ее двигать надо?
Вообщем вопросов теперь будет чую много...
Движок на 380 но есть возможность так и подсоединить... Наверно нет смысла его на 220 делать...
Сдал джет 10L
Это очень правильно.
Чую нас ждёт третья часть марлезонского балета :) .
прикупил. НС
Ну и правильно :good: . Поздравляю!
Поздравляю.Гайку с накаткой откручиваете,она упирается в патрон и стягивает его.Ручка вроде самодельная.
<b>Варелик</b>,
Улыбнуло )))
Берта, Вот у меня темка была http://www.chipmaker.ru/topic/73472/page__fromsearch__1 Там есть фото узлов в разборе. Станочек немного другой, но основние узлы те же.
Улыбнуло )))
Ну это чтоб ТС опять в панику не кидался :) . С сарказмом конечно, но по доброму :)
поздравляю, то что шкив не родной это я ещё в прошлой теме написал, родной надо в барахолке ловить, пружину пока можно поставить обычную на растяжение, а вообще проверял его, как впечатления по сравнению с китайцем.
Спасибо всем за поздравления... Теперь начинается тема " восстанови и лови кайф" по сравнению с джетом и прочим барахлом конечно выглядит фундаментально.. Я думал он меньше..особенно стол громадный... Так вроде более менее все в норме но мне трудно определить эти параметры т.к. Я здесь не спец. движок родной... В пятницу подсоединю на 380 и глянем... но в любом случае все разбирать мыть чистить и т.п. Пиноль поджата была сильно... Ослабил чуток люфтик небольшой появился...но может так и надо....
Щас в себя приду и начну потихоньку
Шаманить. Запарился пока в гараж башку занес. Плита еще в машине
Берта, не ссы! С этим мы тебе поможем гораздо быстрее. Да и самому приятнее будет. Чесслово. Как только вековые налёты-накраски обдёрёшь.
Из мотора сколько проводов выходит? Может и однофазный (мой таким изначально комплектовался). Пружину возврата пиноли всё же лучше восстановить в оригинальном виде, т.к. характеристика на скручивание работает мягче, чем на растяжение-сжатие (меньше перепад усилия от "верха до низа").
Спасибо за добрые слова и помощь...в отличии от китайца мне здесь сам процесс восстановления будет в кайф. Из мотора выходит 4 провода. Он точно 380. Щас в барахолке размещу обьяву может у кого задний шкив есть и ручка стопора штатная...
Сомневаюсь. Больше похоже на однофазный с пусковой обмоткой. Прозвоните обмотки.
конечно лучше но пока можно воспользоваться и обычной, мотор у неё по ходу родной на 380 вольт 600 ватт даже внешне похож.
Да..и хозяин говорил что подсоединял от 380 а мотор родной это видно
Вот только на движке клеммной коробки не вижу
у него не было коробки, к плите на которой закреплён двигатель крепилась плстина с управлением двигателя и провода из двигателя шли сразу к этой пластине, и вообще клеммные коробки тогда не делали.
Влад! А он был без реверса? Или на этой пластине управления было включение реверса...
Попытаюсь прочесть сегодня кто изготовитель... Но шильдик там закрашен. .. Начнешь смывкой елозить и сотрешь все с него....
Щас присмотрелся..а движок туда все таки не штатный вколхозили...тех лет но не штатный... Площадка под мотор заметно меньше и мотор держится на 2 болтах а не на 4-х посадочные места на моторе больше площадки..
Или площадка неродная
Площадка похожа на родную
как бы не 1кВт движок оказался с виду такой же но крупнее
там в паспорте схема очень простая, в любом случае сделать не сложно.
у твоего изготовитель "Комунарас"
Ой не знаю.. Это было бы здорово. ?а откуда такая уверенность?
Мдя... Тут тоже сразу не начнешь работать.
Короче успехов в приведении в рабочий вид! :)
И покрасить бы не мешало...
