offline
Разблокировать и поднастроить частотник Хитачи
Здравствуйте, прибарахлися я Хитачи L200 для собственных нужд, только он собака заблокирован чудесным образом. Смотел по мануалу вроде перемычкой блокируется, но ее там нет, а нужно пару значений поменять, например что бы частотник не опрашивал термистор, выводы 5 и PCS, выкидывает ошибку Е35. Кто знает как с ним разбиратся?
Мануал тут, на русском. http://eneteh.com.ua/hitachi/l200.pdf
Точно по Вашей модели не скажу , но по хитачи был опыт:
нужно "вернутся к заводским настройкам" и все зашить по новой !!!
все предыдущие настройки будут отменены .
Андрей13, а каг? на позывные не реагирует, тыкал по мануалу, не хочет.
страница 59 в Вашей ссылке
Андрей13, это я и делал, не реагирует, значения не изменяет.
есть еще блокировка страница 58 ее снять перед возвратом .
Андрей13,
сначала "режим блокировки програмного обеспечения"
потом сброс к заводским настройкам
для какой страны частотник был сделан ?
Изменено пользователем Андрей13
Андрей13, Еуропа. Но не получается сбросить, параметры не меняются, даже с перемычкой.
Даже в режиме блокировки там не разблокируешь все параметры.
можно полную маркировку частотника в студию
все -все буковки и циферки !
Завтра постараюсь узнать у специалиста больше информации.
Там еще есть переключатели и при настройке есть стандартное
положение!
Андрей13, да, воткнул все на дефолт.
ПРИМЕЧАНИЕ: Клемма [5] может быть как логическим дискретным входом, так и
аналоговым, при подключении термистора и установки функции РТС (код 19).
Андрей13, вот мне и нужно отключить эту функцию, а частотник не пускает. Завтра накину 4 комовое сопротивление, должен закрутится.
Зацепил сопротивление на 4 кома, не завелось, поставил на 0,8 ком, частотник очухался и стал воспринимать команды. Сбросил на заводские настройки. Дальше по книге прописал установки 50 герц, 220 вольт, количество полюсов 2 (3х фазный, на 2800 об/мин), лампа потенциометра и кнопки пуска горят. При нажатии пуск, показывает 00 и не меняется при вращении потенциометра, двигатель соответсвенно тоже молчит.
Дибилизм какой то. Делал сброс настроек по немецкой книжке, частотник весело мне помигал, ну я и подумал что сбросился. Давай сегодня русскую инструкцию читать, заметил разницу в сбросе настроек, сделал сброс по руcской. Заново прописал мотор, тыкнул пуск, мотор попищал, добавил оборотов и побежал. Такие вот трудности перевода. :wacko: :fool:
Но без предварительного замыкания клеммы L и 5 к частотнику нельзя было достучатся, видимо предидущий мотор имел термоконтакт в защите.
Андрей13, спасибо за участие. :hi:
Еще такой вопрос. В описании не рекомендуется разрыват цепь частотника когда мотор включен, как же реализовать аварийный стоп? Или все же для таких дел можно??
Через дискретный вход.
TemplarHJK, ну да об этом и написано в инструкции, но это не будет аварийным стопом, напряжение будет все равно приложено к частотнику.
В качестве концевика сойдет.
Аварийный стоп - это экстренная остановка механизма , а не снятие с него напряжения питания
так что проблем нет !
ктонибуть разобрался до конца? таже хрень на пунктах а001-02 горит диод PRG и невозможно поменять параметры
все разобрался НО
на выходных клеммах выхода 0v
все пункты A / V / частота, перепроверил по 100раз =(
Гость
