Виталий В.
Подшипники НС-12А - не понимаю....
Господа - товарищи, объясните пожалуйста - каким образом работают подшипники в пиноли НС-12А? По паспорту - там стоят обычные 203. Но ведь, это же простые шариковые подшипники - разве они могут воспринимать осевую нагрузку? Или, я чего-то не понимаю.... (В скачанных мною руководствах очень плохие чертежи этих узлов - там ничего не видно). Сегодня решил, наконец, разобрать свою сверлилку (НС-12А) - болтаться шпиндель стал сильно, и обнаружил в пиноли.... конические радиально-упорные. Поставлены сверху и снизу, навстречу друг-другу. Никакой гайки для регулировки их натяга нет. Стоит куча самопальных шайбочек из жестянки, которыми, видимо и пытались создать натяг. Значит - это все колхоз? Лучше поставить 203-е? Но как тогда с осевыми нагрузками? Или, я что-то упустил....?
А эскиз нарисовать слабо - ?
Виталий В., Как минимум один там точно должен быть радиально-упорный. Разбирал я пару лет назад пинольку, только вот ну совсем не помню деталей :unknw: . Эх, старость не радость :) . Покурите вот эту мою темку, может чего полезного нароете http://www.chipmaker...__fromsearch__1
См. стр5 пост94.
Изменено пользователем Варелик
Не такие большие и нагрузки у НС12А. Обычные радиальные подшипники спокойно способны их воспринимать.
В пиноли три подшипника, два радиальных и один упорный. Покрайней мере у моего НС-12
Изменено пользователем Viziter
Шариковые подшипники могут воспринимать 70% осевой нагрузки.
В НС 12 - два. Причём разные паспорта гласят, что бываю обычные 203-е и таки радиально-упорные. Размеры одинаковые и никто не мешает применить "колхоз". Не понимаю возмущения ТС.
Одессит, да я и не возмущаюсь вовсе)). Пытаюсь разобраться... Дело в том, что если подшипники конусные (как у меня сейчас стоят), то обязательно необходима их точная регулировка - ну, типа, как переднее колесо "жигулей". А здесь - конструктивно не предусмотрено никакой гайки для создания натяга. Судя по всему - обычные 203-е. (первый раз слышу о том, чтобы разные типы подшипников имели одинаковую маркировку).
Васькин, похоже, вы правы. Для этого станка достаточно грузоподъемности этих подшипников. Значит, надо их просто поставить, и не заморачиваться.
В множестве шпинделей не предусмотрено гаек натяга. Гораздо чаще предусмотрены именно регулировочные шайбы. Причина - гайки склонны к осевому перекосу (либо приходится принимать конструктивные меры для предотвращения такового), а он смертелен для подшипников.
Ну, вообще говоря, есть и 36203 подшипник - так он радиально упорный.
И размеры при этом как у 60203-обычного радиального.
Варелик, большое спасибо. Посмотрел, подумал...
Видимо, у меня все таки колхоз - и вал немного другой. Буду думать дальше.
Alxim, спасибо, понял. Похоже, это то, что нужно.
