redmn
Изготовление калибров для контроля унифицированной резьбы UN UNF
Уважаемые коллеги.
Нужно изготовить калибр-кольца UN; UNF + контрольные к ним.
Ткните носом в исполнительные размеры, или правила их расчета.
С этими калибрами дела никогда не имел, даже близко не представляю, от чего отталкиваться. Если кто имел опыт или имеет представление - буду признателен и при возможности с меня рюмка кофе..
В частности интересуют (точность 2А):
1/16 - 12 UN
5/16 - 12 UN
7/8 - 14 UNF
На работе могу посмотреть внутренний диаметр (min/max), делительный диаметр (PD, min/max) и внешний диаметр. Этого достаточно?
Только вот первой резьбы 1/16 - 12UN - не понял. Может быть 11/16 -12 UN ?
Как то задавался этим вопросом. Надо было калибр на резьбу с 13 нитками на дюйм. Ну так вот начал собирать информацию, с начало по знакомым. Отыскался человек который занимался этими калибрами в молодости (когда еще завод был))).
Оказалось не все так просто, чтобы сделать калибр на резьбу нужно для начала сделать контр калибр на калибр, контр калибр расчитывается, прошлифовывается и углы у него немного другие (в 1 - 3 градуса выводятся по расчетам, как и диаметры).
Наверное, нужно в стандартах смотреть:
ASME/ANSI B1.2-1983 Gages And Gaging For Unified Inch Screw Threads
ASME/ANSI B1.3-2007 Screw Thread Gaging Systems for Acceptability: Inch and Metric Screw Threads (UN, UNR, UNJ, M, and MJ)
Методика расчётов в справочнике есть:
Медовой И.А. и др. Исполнительные размеры калибров Справочник.
Да, я смотрел у ASME в магазине, но отпугнула стоимость, это, к сожалению, не ГОСТ, в открытом (свободном) доступе нет, а для экспериментов с изготовлением в данном конкретном случае 100 долл - очень много))).
)) Я этот справочник тоже просматривал, но там и исполнительны размеры и методики расчетов касаются калибров для трубной цилиндрической резьбы, мне кажется, что они не совсем подойдут (стандарты разные). Или мне кажется?
Буду благодарен. Нужны наружный, средний, внутренний диаметры (для рабочих колец (T, Z) d, d2,d1; для контрольных пробок (TT, TZ, ZT, ZZ) D, D2, D1) с отклонениями, если получится скан-копиями :yahoo: :yahoo: .
По поводу 1/16 или 1 1/16 на 12 UN я не сталкивался с этими резьбами, а в чем невозможность 1/16-12UN? Такой резьбы нет по стандарту?
redmn (17 February 2014 - 09:41) писал:
http://bunsou.com/ha...20B1.2-1983.pdf
http://bunsou.com/ha...20B1.3-1992.pdf
0
:good: Страшный Вы человек))). Все знаете, все находите. Дай Вам Бог здоровья, руку твердую. Занятия интересного. Спасибо. Похоже, то, что мне было нужно.
Какбы такую резьбу сделать почти нереально, диаметр мелковат, а шаг крупноват.
Да, у меня тоже были такие мысли, но думал, мало ли что там бусурмане могли придумать. Заказчик хочет 1/16, сейчас покурю скачанные стандарты, посчитаю, пообщаюсь, а там видно будет.
Изменено пользователем redmn
Размеры действительно перепутали (или я не услышал, или заказчик неправильно сказал) 1/16 это 1 1/16; 5/16 это 1 5/16
В общем рассчитывать и изготавливать ничего не пришлось. После общения моего заказчика со своим заказчиком на предмет выяснения, согласования, обсчитывания и т.д. выяснилось, что резьба может быть и трубная циллиндрическая, "что вы, контролировать допуски не надо, главное, чтоб свинчивалось, это наши внутренние размеры", "калибры не нужны, это будет очень дорого". И вообще, мы нашли в 10 раз дешевле и уже оплатили. Всем спасибо, вопрос закрылся.
Мне кажется, быстрее и дешевле по "Ибею" поискать уже готовые, только не в русскоязычных страницах. В дюймовом мире - это значительно проще выглядит, чем у нас, в метрическом.
Помогите, нужен стандарт ASME B1.1:2003, по ссылкам выше уже нет их.
Всем здравия...столкнулся в проблемой: в справочнике "Медового по исполнительным размерам калибров том 1" не оказалось нужной страницы, а именно, отсутствует стр. 198 Гладкие калибры для отверстий с полем допуска Н9. кто сможет помогите сканом страницы 198,Медовой И.А. и др. Исполнительные размеры калибров Справочник. том1
GreenElf32, Книга есть в архиве форума(файлах)post-39921-097739100_1531333246_thumb.png
Изменено пользователем sanek66
Спасибо за оперативность!!! два тома скачивал с архива файлов форума - страницы нет, можете проверить. все источники, найденные в "гугле" - ВСЕ с отсутствующей страницей :).... как бы ПР и НЕ рассчитываются легко - уже рассчитал.
Изменено пользователем GreenElf32
