Gideon
чипмейкерская электроотопительная жилетка
Жесть, а по правилам электро тб не положенно напряжения до 42 вольт снижать?? Или транс развязки??
А тут добровольно так, даже без предохранителя. Положенно на все что положенно :)
Скажи это конструктору грелки. К слову, на ней больные люди голой жопой лежат без ущерба всякого. Ни на какие мысли не наводит?
рабби, где то в моём маленьком гараже лежит старая телогрейка с северов привезённая. там грелка встроена штатно. хвостик провода из чпопки торчит только. хорошие шили вещи - теплые.
п.с.: такая телогрейка полезная штука при стационарной работе. но дрова всё же лучше держать сухими.
Ну люди много чего делают, что теперь. Лично мое мнение, я бы не надел, очкую!
версия 12В от аккумулятора в разработке
преобразователи 12/220 на любую мощность в продаже есть, можно и самому спаять.
Жилетка понравилась, я в похожей зимой в подвале работаю :good:
У тех преобразователей кпд низкий, надо напрямую. Метров 60 провода мс или мгтф пришить змейкой.
Использовать автоковрики на сиденья,на 12в.Не?И переменка наверное не сильно полезна в такой близости.
Я себе из автомобильной жопогрейки стул сделал с подогревом, зимой очень способствует, особенно когда за верстаком что-то размечаешь или с мелочью возишься....
Когда что-то более серьезное делаешь и не сидишь, спина и так мокрая....
З.Ы. напоминает момент из фильма Армагеддон: "Вот надень термокостюм"- протягивает телогрейку и шапку ушанку...
Да, кстати, можно и в ушанку такое запилить..... :rolleyes:
Изменено пользователем PiroMAN
В ушанку необязательно. А если рыло мерзнет зимой - у меня балаклава спецназовская есть. Летом правда в ней ну очень тепло...
Когда жил в Сургуте, особо одаренные вахтовики тащили с трасс костюмы "Пингвин" с электроподогревом. Видел, но не пробовал в работе, и даже напряжение питания не скажу... :unknw:
Приходилось работать в кабине погрузочного крана(на погрузке леса) зимой. Кран старый, ни стекол в кабине, ни обогревателя. Но он дизель-электрический и без заземления. Две электро грелки обернутые на ноги и один электро плед вокруг торса, спасали положение. На улице -29, легкий сквознячок, 12 часов рабочий день. Работяги меняются, крановой один. Три месяца зимой, ни простатита, ни геморроя, ни простуды.
Знакомый рыболов обладает зимнего костюма, что вообще выполнен как скафандр. Купил за какие-то дикие деньги, производителя не помню, вроде норвегия. Говорит что -70 при ветре допускает в круглосуточном режиме. Встроенные аккумуляторы и возможность подключения к автомобильной сети. Греет от макушки до пяток, в том числе в автоматическом режиме поддержания температуры, датчики на внешней и внутренней поверхностях. Теоретически задача несложная. Можно скопировать. Цена вопроса - хорошие аккумуляторы.
Вопрос чисто теоритический к медикам(они помнится тут водятся :) ), насколько помню резкие перепады вредны, грелка даёт температуру намного выше человеческого тела, на "обветренных" участках скажем -20, закупорки не будет? Вопрос не по конкретному конструктиву, понятно, что сие есть элемент верхней одежды, а значит это не проблема, но у нас ведь люди и не на такое горазды, делов бы не наделали по глупости, насмотревшись и бездумно модернизируя"...
Изменено пользователем Curandero
у меня такой где-то в гараже висит. нулёвый. надо посмотреть на нём напряжение. наверное 36В. хотя и от меньшего будет работать.
лучше семь раз потом, чем разок инеем)
это верно. но если сначала потом, а потом инеем, то это верная смерть. так что с обогревом тоже надо быть осторожным.
И наоборот также, насколько помню, вроде были даже случаи смерти при заходе в теплый автобус с минусовой улицы в плохо одетом состоянии - загустевшая кровь не успевала равномерно разогреться и человека убивали тромбы.
если у человека есть тромбы, они его и без автобуса убьют. а тем, у кого сосуды и сердце слабое, такие работы вообще противопоказаны, что в жилетке, что без.
Curandero, думаю, про тромбы - таки перебор (я себе таких температур минусовых представить не могу).
Ребе, полагаю, имел в виду просто переохлаждение после "пота". Дальше - пневмония и привет.
На производстве в неотапливаемых цехах видел у работяг теплые стельки, проволока зашита в стельку и аккумулятор от шахтерского фонарика.
Мне кажется, такие штуки (+ перчатки) как раз наиболее актуальны. Ну, еще лицо как-то защищать.
ну, скажем, у меня со службы еще балаклава есть полушерстяная, чтоб рыло не морозить. выхлоп из носа хорошо отапливает.
Я тем более не медик, чтобы что-либо утверждать, но помню читал в своё время о подобном, гугл выдаёт к примеру следующее:
Первая помощь
  • Согревание пораженной части тела должно быть постепенным – резкий перепад температур между поверхностными и глубоколежащими тканями способствует тромбообразованию в сосудах, усугубляет разрушение пораженных тканей.
http://www.nasha.lv/rus/novosti/ng/zdorovje/gazeta-2012-05-17/91875.html
Чушь собачья. Если кто-то написал глупости, не значит, что их надо пересказывать. Тема не по реологии крови, но отмечу, что во-первых, сердечно-сосудистая система человека работает совсем иначе, чем гидроусилитель у авто; а во-вторых - человек на настоящий момент - одна из самых совершенных систем, подддерживающих собственную внутренню среду постоянной.
Реология, рН крови, количество эритроцитов, показатели свертываемости и прочее, и температура внутри тела одинаковы у пигмея в центральной Африке и у чукчи, спасающегося от пурги при минус 60.
Изменено пользователем Dok
лучше МС, ибо МГТФ сгниет быстро, не герметичный он..
по поводу перчаток - чето лет несколько назад когда чуть руки на улице не оставил - искал в инете нет ли чего готового, нашел перчатки для байкеров с электрообогревом, но стоили они совершенно неадекватных денег..
по перепаду температуры - есть книжка кажется по ТБ, короче там в конце садистские таблицы были где подробно (от предела чувствительности до смерти) расписывалось - от какого воздействия что с организмом происходит..
короче чето там было и на тему градиентов - типа если нижняя часть тела в ледяной воде, а верхняя в тепле..
найти бы ее и прочитать - многое станет понятно..
если кто узнал что за книга - скажите автора и название, ато у меня она ушла кудато
