ucla68
Газовоздушная горелка
Нашёл в закромах Родины такую горелку....
Газ подаётся в центральное отверстие, воздух - в завихритель с четырьмя канавками. Новая, ни разу не использовалась, но явно некомплект (год рождения сурьёзный, могли подрастеряться детальки). Только две втулки - прямая и конусная - в наличии, в прямой внутренняя резьба - значит, было что-то ещё.
Кто знаком с оригинальной конструкцией, подскажите!
На свой страх и риск позажигал аппарат в разных вариантах, на скорую руку. С давлением не разбирался пока, запалил что было под рукой: пропан - около килограмма, воздух - 7 кг. С одним конусом закрученное пламя выходит из сопла, не касаясь стенок, этаким веником. При добавлении прямой втулки конусное сопло даёт более сформированное пламя, но ощутимо греется. На глаз температуру не скажу, но медно-фосфорный припой вполне себе плавится.
Здравствуйте!
прочитал ваше сообщение в личке, с прошением о фото нутрянки. Постараюсь сделать в ближайшее время.
Но по комплектации, у меня тоже самое, что и у вас, один в один. Других деталей нет.
Ну разве что копоть на поверхностях :)
Во внутреннюю резьбу вполне может и ничего не вкручиваться, в моей горелке эта насадка вообще не разборная, похоже так и работали.
Похоже лучше она работать и не будет. Судя по пламени, горелка больше заточена на простую отпайку штенгелей, да дополнительный прогрев деталей.
на правах ЗЫ: барашков не осталось лишних часом? :)
Спасибо за помощь!
Попробую всё ж "добить" горелку, подобрав режимы работы, ну может ещё деталей внутрь насочиняю :)
Барашки есть, но не совсем такие, из алюминиевого сплава. Завтра сфотаю на работе.
Есть вот такие маховички, новые и много. Отверстие диаметром примерно 4,5 - 5 мм. На всех надпись "Кислород". Можно использовать "в чистом виде", я под свои нужды укорачивал примерно в два раза, размером получатся как раз на горелку.
