Alex 1976
Трещины в ленточном фундаменте
Здравстуйте, 4 года назад залил фундамент лента 10м*10м ширина - 0,4 м, глубина 1,8 м , арматура 10 мм по две нитки через 0,4 м, бетон 350 на щебне, заливал разом миксерами, разрез плодородный слой 20 см, глина 0,5 м далее сплошной песок . Через три месяца (не подумав) выкопал подвальное помещение по всему размеру, и в таком виде оставил на зиму , весной приехал и увидел трещины на длинных сторонах фундамента, изнутри посередине снизу до верха , снаружи ближе к углам на тех же стенах по одной трещине . Понимаю , оставил открытый фундамент мороз прихватил воду в почве и надавил на стены , причем , если с внутренней стороны есть трещина, то этой же трещины снаружи нет, и наоборот. Два года назад вывел цоколь в 0, перекрылся плитами ЖБИ, обложил кирпичем, маяки не ставил , но снаружи отштукатурил, трещины появились снова , конечно я это ожидал, в размере они не увеличились за 4 года 1-2 мм, ни к верху ни к низу трещины не изменяются в рзмерах.
Фото завтра загружу
Изменено пользователем Alex 1976
Наверно я вопрос не задал , Ваше мнение о перспективах, и если они не совсем радужные как предотвратить на этом этапе ,чтоб на стены не пошло, дом будет из пеноблока
А в чем суть вопроса?
Ну трещины это не хорошо ....
в размере не меняються значит все неплохо
что от форумчан рребуеться?
А как у вас подвал устроен? Нарисуйте картинку сечения
Подвал как я понял 10 на 10 метров. Плитами какими перекрывали, десятиметровыми?Непонятно. 10 метров - очень большой промежуток. Попробуйте поставить внутри подвала распорную стену разделив его по 5 метров, а то так и будет гулять.
глубокое имхо
в подвале залить минимум две перемычки в высоту фундамента крестом по центрам , что не даст и далее зимой вдавливать стенки внутрь
во Федотов опередил
а сверху по перекрытию по по периметру сделать что то типа сейсмопояса.... но не уверен что поможет...
а ещё лучше сделать бетонный каркас коли уж фундамент чудит.
Изменено пользователем Vlad_Tula
Картинку и фото завтра, сейчас с рабочего компьютера пишу ,фундамент 10*10 , пятистенок (там ещё эркер но он роль никаку не играет) , подвальных помещений два 4,4*9,2м, трещины на длиных стенах , может у кого похожая проблема была
Если подвал планируется отапливаемым, то лучше откопать фундамент снаружи и сделать гидроизоляцию стенок с утеплением пенополистиролом. Заодно увидите все дефекты. Что делать внутри, все зависит от того, что будет на фото. Понятно, что засыпать пазухи нужно непучинистым грунтом. Заодно и выпуски канализации и ввод воды сделаете, если их не делали. В пазухи по периметру желательно проложить дренажные трубы с геотекстилем и устройством в углах дренажных колодцев.
Подвал станет теплым, гулять перестанет, тем паче, что дом легкий. Ничего страшного. Снаружи хорошо бы заизолировать от влаги трещины.
Гидро и теплозоляция всё это сделаю ,грунт - сплошной песок ,не понимаю как в нем вода задержалась, но давление было однозначно с боков
По трещине сделай косую опору, обязательно залить пол см 20-30, перед заливкой сделать дренаж и приямок
У морозного пучения был еще "союзник"- боковое давление от грунта. В отсутствии перемычек вы превратили стены фундамента в подпорные стенки.
В одной половине у меня всёравно планировалась разделительная стена, только делать думал из пеноблока, но теперь наверно из кирпича, как думаете .А в другой половине придётся косую опору,. Если я это буду делать в процессе возведения коробки , или нужно в этом году , потом чтоб год отстоялся, просто блоки уже завезены
ежели не меняются, строй коробку, особого страха не вижу, замонолить середину у плит на капиталке (у пары плит достаточно) и можно в наружных стенах гвоздей из арматуры в торцах плит забить. т.е. сделать типа сплошнойперемычки, а стены упертые в неё.
контрофорсы прилепленные особо ни чего не дадут (замаскируешь тока щели с глаз долой), можно тока пропустить какой двутавр аль рельсу и зафиксировать низ стен внатяг
я так мыслю что цельная стена из кирпича или монолитного бетона там нафиг не сдалась ... если оно у вас за четыре года внутрь не упало то оно и еще 100лет может кривляться (пока арматура в месте трещины не проржавеет)
чтобы этой беды не случилось хватит и контрфорса в месте трещины что посередине стенки .... (там узкое место и там будет гнить ваша 10мм нитка на которой всё висит)
только надо не полениться и его вертикально за армировать и завязать на плиты пола и потолка...
столбика 40х40 из бетона должно хватить за глаза ... вашей стенке совсем чуть чуть помочь надо... морозное пучение есть даже в песке (оно просто очень маленькое) ..
в вашем случае оно стало той соломинкой что сломала спину верблюда)
садитесь 2
вот тут дают без малого 200лет http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%B9
а тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
уже больше 1000
:diablo: строитель в попе дырочка
не сочтите за труд принести свои извинения, если вы теоретиГ, то учите и читайте тех литературу.
Трещины со стороны стрелок
не могло не лопнуть, т.к. арматура не закладывалась вдоль внутренней стороны стенки, а бетон хорошо работает на сжатие, но не на разрыв. Вариантов нет, строить стенку-перегородку внутри.
Трещины на фундаментах очень частое явление, особенно при осадки дома. 1-2 мм за 4 года это не критично, "лечат" такие трещины гидроизоляционными материалами проникающего действия. Остальные советы Вам уже форумчане дали.
Всем огромное человеческое спасибо!
Здравствуйте, вопрос, фундамент что выше на фото , ширина 40 см, перекрат плитами перекрытия пустотелыми с заходом на фундамент 10 см ,пустоты в плитах забетонированы, плиты обложены кирпичём , буду класть коробку пеноблок шириной 29 см , при этом нужно оставить под утеплитель 5 см , под облицовку из кирпича 12,5 см, и вент зазор 2,5 см, вобщем отступаю от наружнего края фундамента 20 см, соответственно 9 см блока, т.е. несущих стен будет лежать на плитах , несущие стены повторяют фундамент, первый этаж планирую тоже перекрыть плитами на армопояс, далее мансарда, возможно так ?
В принципе, да, возможно, противоречий не вижу.
