prince
Достались микросхемы драйвера ПЧ
Собственно есть две микросхемы драйвера FSBS15CH60 и PS219A4-ST. Они похожи по параметрам, есть желание сделать ПЧ из них, не хватает управления для них. На чём сделать, пойдёт ли эта МС3РНАС? Требования мои небольшие, движки 3-х фазные, мощность 500 ватт.
Спаять смогу, плату сделать так же, прошить МК помогут.
Почему бы и нет.Я себе вообще на логике сваял...
Только тут бытует миф,что на то ,чтобы сделать ЧП надо ведро этих самых драйверов и пол - года работы с утра до вечера без выходных и перерыва на обед.
Модули то у вас на 600 вольт, можно только питание одна фаза 220 вольт, выход три по 220, по моему в этих модулях драйвера уже есть, нужно только сформировать уравни входных и выходных сигналов, ну и процессор выбрать для управления.
Изменено пользователем Pavel47
Так точно, нужно сформировать управления, я в этом не силён, поэтому и обращаюсь к сообществу.
Может есть у кого решение как помочь?
Какие у вас интересные вопросы! Подписываюсь на тему!
По поводу управления - может кто что-то сваяет на микроконтроллере универсальное (а может кто предоставит схему с прошивкой?)? Чтоб только драйвера навесить?
И да -для экспериментаторов - не забываем про особенности разводки плат таких устройств!
Возможно в скором времени подкинут ещё драйверов, но толку от них без управления.. На платах стоят МК, но они не поддаются разлочиванию, да и в программировании я не силен, что бы в них разобраться.
Модули эти идут в основном для ремонта ПЧ, нужно искать кому они нужны и в какие модели ПЧ ставятся, хотя модули на маленькую мощность, и вряд ли кто ремонтирует ПЧ малой мощности, не выгодно, ремонт со стоимостью модуля сопоставим с ценой нового изделия.
Те вы предлагаете поискать сгоревший ПЧ и заменить там модуль? А что, интересно. Как вариант, спасибо.
Конечно, ведро спалить элементарно. Очень важный вопрос это момент подачи питания на драйвер. Положим на ключи
подано питание, а драйвер еще не успел выставить на своих выходах нужные правильные сигналы. В случае микропроцессора это элементарно, ведь он выставляет сигналы на своих выходах по очереди, а не мгновенно.
Поэтому и важно, чтобы схема была спроектирована так, чтобы в момент подачи питания ни один выходной ключ не был бы включен, даже случайно.
Досталась плата инвертора от холодильника, можно попробовать запустить, но нужно сделать хотя бы простое управление. НА плате кроме драйвера есть блок питания 5 и 12 вольт, две оптопары: управление RPM и обратной связи FB.
Нужна помощь сообщества для рисования простой схемы управления, вот к примеру такая подойдёт?
Здесь на таймере 555 регулируемый ШИМ, выход идет с 3 ноги на светодиод оптопары, а сигнал обратной связи поступает на 5 ногу с транзистора оптопары FB.
Как считаете, будет работать?
(схему не рисовал, а взял в сети и чуток поправил, извиняюсь за это перед автором).
Изменено пользователем prince
Вот, сделал фото платы и мотора от стиралки
post-13524-066672400 1400484053_thumb.jpgpost-13524-064140800 1400484074_thumb.jpgpost-13524-065934300 1400484085_thumb.jpgpost-13524-018615700 1400484099_thumb.jpgpost-13524-017942200 1400484109_thumb.jpgpost-13524-001645200 1400484122_thumb.jpgpost-13524-024299200 1400484131_thumb.jpgpost-13524-078480600 1400484138_thumb.jpg
Даташит на микросхему драйвера тут, на МК uPD78F1201 здесь.
Подойдёт схема управления для него или нет? Спасибо.
Нет предложений?
Тема не раскрыта, советов не дождался... Может спустя время кто-о поможет, а?
А Вы попробуйте почитать третья сверху (уже законченную) тему про самодельный частотник - там всяких решений полно. http://www.chipmaker.ru/topic/5529/
Гость
