Payk
Что делать с 200-м патроном
В токарном деле, новичек.. приобрел токарный 1а616к, что делать с токарным патроном ,
патрон
патрон 1а616к
кулачки при зажиме не сходятся . 1 не доходит до 2 и 3 примерно 1мм. . .
Разбирал . промывал, собрал по меткам.. все равно криво.. В чем причина??
Причина в том,что кулачки разные.У Вас польский патрон,посмотрите номера на кулачках.Должны совпадать.Если кулачки не убитые и не болтаются в пазах,можно поправить углы на фрезерном станке и расточить как положено.
Мне попадался 250-й патрон, кулачки так же сходились. Переставлял кулачки на другой, там сходились идеально. В первом патроне были или кривые пазы или улитка не по центру.
номера кулачков совпадают. 493 на всех. в пазах не болтаются.( А разве можно пазы согнуть???? ) Как поймать нужный размер, сколько снимать на фрезере, или фрезеровщики знают?
Изменено пользователем Payk
Не согнуты, а профрезерованы не в том направлении.
Вы расточите кулачки, затем посмотрите биение кулачков при зажиме на различных диаметрах, чтобы проверить дело в патроне или в кулачках.
Знают.
кулачки без планетарки, сходятся плотно.. Зажимал вал ровный, даже на глаз биение видно.. :shok: Как люди работали??
Я понимаю надо фрезеровать 2 и 3 кулаки , в местах примыкания между собой?))
кулачек
. Изменено пользователем Payk
Кулачки все фрезеруются, фрезеровщики знают что делать.
Вот честно не понимаю в чем проблема,расточить по месту и все,ни на что это " схождение" не влияет.
Купить новый патрон и не мучится...
кулачки без планетарки, сходятся плотно.. Зажимал вал ровный, даже на глаз биение видно.. Как люди работали??
Может, на нём только обдирку делали, там сотки не нать :buee: . Фрезеровать (если калёные), не каждый фрезеровщик возьмётся :vava: . Да и
Полностью согласен. А вот если после расточки какашки вылезут, тогда и репу чесать :) . Удачи.
