Павел Елсуфьев
масляный насос
Здравствуйте уважаемые, у меня такая проблема, с масляного насоса кое как подаётся масло, давления вообще почти нет, в чём может быть дело, может где то что то регулируется???
Здравствуйте, Павел! Насос этого станка совершенно не капризный и при правильной сборке работает без проблем. Скажите, в каком месте видно что он плохо качает? Если в глазках передней бабки - то это не показатель, там чуть ли не капельное орошение. Если из восходящей трубки не идет масло - то смотреть насос, в нем есть клапана (простые шарики), могли при ремонте потерять. :unknw: Ну а для начала нужно скачать инструкции к станку (их несколько) и изучить, тогда многие из вопросов отпадут сами собой. :)
Изменено пользователем Alex_b
Alex_b, Здравствуйте, наблюдали подачу масла прям со штуцера из насоса, инструкции и искали и скачивали, так и не могли понять что где стоит и как регулируется. Со штуцера масло по немногоу поднимается, но ему не хватает давления даже подняться вверх по трубке, я подозреваю, что пружина стоит, которая давит на плунжер стоит не родная, их там почему то 3 коротких стоит, может у вас есть подробное описание по сборке, или лучше фото???
Пружина должна быть одна и цельная, возможно,что ход плунжера мал, Павел если насос снят с Вашего станка попробуйте сделать следующее: опустите насос в емкость с маслом и пальцем руки энергично нажмите на плунжер раз пять, масло из штуцера должно выплескиваться импульсивно и резко.
Павел, если нет родной пружины, то можно подобрать. По ощущениям она легко сжимается плунжером от руки, но при этом при обратном ходе должно хватить силы затянуть масло из емкости насоса. Важно посмотреть клапан, без него качать не будет. Может еще и редукционный клапан виноват, просто сливает все назад.
Огромное спасибо за советы, оказывается(во первых) в гараже было не достаточно тепло, во вторых - масло было залито слишком густое, позже залили жидкое и всё заработало как надо)
