a1963
Помогите с автоматикой
Хочу автоматизировать процесс прессования брикетов. Собран пресс гидроцилиндр, насососная станция нш- 10 , двигатель 5.5 квт 1500 оборотов, распределитель Р80. схема работы старт, опускание на определенное расстояние, выдержка 3- 5 секунд, подъем. Далее цикл вручную запускается и повторяется. Хочется не рычагом дергать , а зеленой кнопкой пускать. Может прогресс уже зашел куда, а я и не знаю:)). Типа как в пневматике :).
Ставь как в пневматике распределители и Програмируемое реле или реле времени.
А из чего брикеты ? какой формы и плотности ? прочные получаются ?
Несмотря на полную автоматику, стоит товарищ и помогает процессу.
http://youtu.be/JygO0CQC2FM
Это сколько ж там тонн усилие ??? Маслопровод и цилиндрики впечатляют..... Изменено пользователем alex56
630 тонн, два мотора кажется по 90 квт. Диаметр брикета 155мм.
брикеты для рыбной ловли жмых сухарь и "то что в народе называют разное"
Самый простой и лаконичный ответ, А вот что ставить и на каких элементах выполнить автоматику это на сколько у Вас хватит фантазии и средств. При желании можете полный автомат сложить , от человека потребуется только сырье в бункер подать и забрать упакованную продукцию.
Спасибо, пойду экспериментировать
Чтобы автоматизировать процесс нужно заменить распределитель с Р80 на ВЕ10.64 например(или другой,нужного прохода, в поршневую полость подключить реле давления и концевой на задвижение штока.Описание: нажимаем кнопку срабатывает эл.магнит на распреде,шток выдвигается,происходит пресование до определенного усилия и срабатывает реле давления которое переключает распред на задвижение штока, когда шток задвинулся он нажимает на концевой который снимает сигнал с распреда.далее цикл повторяется. Если нужна выдержка в сжатом состоянии, то реле переключает распред в центральную позицию,а далее реле времени включает распред на задвижение штока.
Еще нужен предохранительный клапан отдельностоящий (поскольку в Р80 встроенный).
И вероятно понадобится гидрозамок на поршневую полость, если выдержка под давлением может быть увеличена до минут.
Бюджет, навкскидку, х3 стоимости от Р80.
Если планируется от одного насоса питать несколько гидроцилиндров - только 10.44 схема, или любая другая, в среднем положении перекрывающая линию Р.
лучче пихать кривошипом (или гидравликой) сырьё в трубу,
а на выходе в размер обламывать.. как в польских брикетировщиках.
фотка вдогон:
Изменено пользователем catcfish
