taga
Можно ли изменить резьбу на готовом изделии
Делаю мелкие винты, заказчику нужны резьбы 6g и 6е. Можно ли на готовом изделии, перед его дальнейшей термообработке и покрытии, изменить резьбу из 6g на 6e?
Для какой цели применяется резьба 6е?
Посмотрим допуски на средний диаметр резьбы обоих резьб. Допустим шаг-0,5мм.Диаметры от 2,8 до 5,6мм.
Резьба 6g-допуск от -0,02мм до-0,095мм.
Резьба 6е-допуск от -0,05мм до-0,0125мм
Таким образом ,если взять плашку на 6е, то можно еще глубже прорезатьрезьбу на 6g и все получится.
Допустим резьба изготовлена в допуск по среднему диаметру-0,08мм, то она пройдет как покалибрам 6g,так и по калибрам 6е.
Тоесть можно отсортировать из партии болтов 6g, болты проходящие по калибрам 6е.
Единственно дорезка другой плашкой может ухудшить шероховатость.
Спасибо! Еще вопрос, где найти допуски, которые ты указал? Если ГОСТ 16093, то где именно? Не могу найти нужную таблицу.
Сначала смотрим таблицу 7, где определяем первый параметр основного отклонения. Для шага 0.5 составляет: g = 0.02, e = 0.05.
В таблице 6 выискиваем степень точности. Для шага 0.5 диаметры с 2.8 по 5.6 степень точности 6 будет составлять 100 мкм, то есть одна десятка, которую мы и прибавляем к первому параметру.
В первом случае получаем 6g 0.02 - 0.12, а для 6е 0.05 - 0.15.
Первый том Анурьева , старый 1979года там понятнее.
в cad системах (практически любая программы чертёжная для PC) , в расстановки размерах на чертежах, везде есть функция отклонение или допуск, и как правило туда все допуска вбиты по всем квалитетам включая посадки, это гораздо быстрее чем копаться в табличных справочниках, имхо автоматизация всегда ведёт к повышению производительности!...
