Привет всем!
Делаю небольшой шлиф станочек,
установил новый асинхронный эл мотор 400 вт., вращение шпинделя через плоский ремень.
Вся беда что на шпиндель передается легкая вибрация от эл мотора.
Ставил чугунные подставки под мотор через резинки, помогает но не очень.
Вопрос: как снизить вибрацию?
Какой материал лучше гасит вибрацию чугун, сталь или пластик , или др ??
Дайте советы плиз
думаю, что в данном случае, проще избавиться от причины вибрации - отбалансировав шкив с двигателем в комплексе
А на пружины ставить не пробовали?
Надо убирать биение и дисбаланс. Если дёргается ремень, то с нежёсткой опорой только хуже будет.
yura_im,
мотор новый, это его стандартная вибрация.
Пружины не пробовал, но ставил на резину толщ 20 мм., вибрация чувствуется.
то, что мотор новый, ничего не значит. он мог быть плохо отбалансирован на заводе. Во вторых на него установлен шкив. и балансировку нужно делать в сборе - ротор и шкив, желательно на тех подшипниках, которые будут стоять в двигателе.
И чо? Мотор-то у вас с ближайшего рынка обычный, а надо повышенной точности.
3 двигателя сменили на 3к228,если всё в норме,то только двигатель
Причин две - биение шкивов под ремень и дисбаланс. Первую проще победить - шкив проточите прямо на валу двигателя (ну и контрпривод так же обработайте). Если не поможет - тогда боритесь с дисбалансом. Кстати, еще силы электромагнитной природы вполне себе прилично трясут двигатель, причем не на частоте вращения.
Миша Лобов,
А какие эл моторы поставили на свой станок ??
9132152288,
там обычный асинхронник,просто пришлось подбирать по уровню вибрации
