afpf
Как правильно отрегулировать губки станочных тисков
Добрый день.
Есть станочные тиски МТВ-140, использую на фрезере 675.
Недавно немного разболталась одна из губок, разобрал, почистил-смазал, при сборке выяснилось, чт части губок имеют некоторую подвижность. Снизу есть подпружиненые штифты, которые толкают рабочую часть губок вверх, для чего это сделано?
Т.е. Сначала прикручивается одна часть губки имбусовыми болтами к тискам, насколько я понял просто упирая в нижнюю плоскость. Затем крепится рабочая часть, она уже имеет большую свободу, особенно вверх-вниз. Чего надо добиваться при установке губок кроме их параллельности друг другу и основанию? Насколько сильно надо затягивать болты, крепящие рабочие части губок?
индикатором на том же самом фрезере. Тиски только разобрать, промыть все дизелем, а потом без пыли собрать. Затягивать без лишней одури. Регулировать губки резиновым, медным, латунным, алюминиевым молотком, или каким нить куском цветмета при помощи постукивания по губке, прикрученой не намертво.
Изменено пользователем ievgenij
