11vasa
Автомобиль в качестве привода
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с использованием ведущего колеса авто как привода? В поиске ничего не попалось.
Собираюсь делать дробилку для крупной щепы (нужна именно щепа), никаких двигателей мощных для привода у меня нет,покупать бюджет не позволяет. есть авто жигули,пользуеся не каждый день, подумал вывесить заднийй мост и снимать мощность с него. Я так думаю что крепить диск дробилки прямо на полуось(вместо колеса) - не есть гут в плане нагрузок на редуктор? лучше (хотя сложнее) вешать шкив и городить передачу с него?
знакомый строил дачу , у неко привод бетономешалки был от заднего колеса волги через редуктор , ну это при союзе еще , бензин нынче дорог
Мост на одну сторону вообще не есть гуд использовать...сателлиты материться будут. Что мешает снять мощность с переднего шкива КВ? Через контр-привод или через редуктор?
зачисит от мощности установки
У меня есть такая установка, для дробления в щепу, двигатель на 7 квт.
А сделать такую установку от автомобиля, просто не серьезно как то обсуждать. Вам маховик килограммов 200 понадобится, нагрузка то ударная.
Помнится, вопрос на форуме уже поднимался. И даже приводился такой пример:
Ну и где-то в сети мелькали фото компрессора для "забивки" аквалангов - тож с приводом от колеса.
дык мешает отсуствие такой идеи)))
спасиб,буду думать как это организовать.
я не заводскую дробилку имею ввиду,а самодельную,в форуме здесь много обсуждалось вариантов,там малой мощностью вполне обойтись можно.
По телеку показывали мужика он сделал подъёмник для лыжников . Так вот в качестве привода у него машина которую он загоняет задним ведущим мостом на два валика , как на тех осмотре , и она у него дизельная стоит и крутит на холостых .
