m44
вопрос по ультразвуку
Добрый день, форумчане. Дело такое - хочу попробовать ультразвук для дегазации трансформаторного масла. Мыслю использовать что-то типа погружного УЗ-излучателя. Рабочая ёмкость представляет из себя заваренную трубу 0,246х3000, объём масла в ёмкости одновременно от 100 до 300 литров, постоянный проток. Постоянно будет образовываться пена, до 60% от объёма ёмкости. Хочу узнать 1. - удалит ли ультразвук пену. 2. - продаются ли (и где) УЗ-излучатели и генераторы в каком либо варианте конструктора, ибо заводские изделия для меня дороговаты 3. Мощность УЗ-излучения для эффективной работы системы.
не... дорого. выложить 150 килорубликов не имея никакого представления о конечном результате....
А это не простая тема. Вы им позвоните, они скажут будет ли УЗ эффективен для Вашей задачи. Может Вам нужно в области пеногасителей копать?
На Alibaba.com есть всё из Китая.
Приличные установки УЗ пеногашения там не дешевле и их еще поискать.
ещё бы понять с какой с тороны к пене подходить.
ультразвуком пену успешно подавляют, работая из воздушной среды, а мне это не подходит, у меня низкий вакуум.
если воздействовать со стороны масла, как я понял это приведет к росту пены, до какого-то момента, а приведёт ли в дальнейшем к разрушению - вопрос...
и есть вариант (самый интересный) обрабатывать пену прямо из пены. вот будет ли работать....
viter50, спасибо за ссылочку, будем посмотреть....
Гашение пены со стороны масла под вакуумом? Это тема научной статьи как минимум. Думаю ничего не получится, граница масло-пена будет полностью отражать колебания.
Вот что Вам надо: http://www.freepatent.ru/MPK/B/B01/B01D/B01D19/B01D1902
Понял, со стороны масла не пройдёт.
А если расположить излучатель в пене?
Гость Leon10
А не секрет, куда такое масло? Вроде масло на центрифуге обрабатывают..
А не пробовали добавлять в масло антипенную присадку? Полиметилсилоксан, ПМС-200. Там совсем чуть-чуть надо.
стандартная процедура - дегазирование трансформаторного масла. (удаление растворённых газов и влаги)
в результате содержание растворённых газов в масле не должно превышать 1%
масло для заливки в трансформатор.
Гость Leon10
вот статья про установки дегазации масла
http://leg.co.ua/tra...nogo-masla.html
Ультразвуковой излучатель видел в китайском ингаляционном аппаратике. Но там мощность единицы Вт.
Схемка на трех транзисторах..
Изменено пользователем Leon10
теория по дегазации давно изучена, вопрос ближе к практике...
во время дегазации, особенно в начале цикла, идет сильное вспенивание масла, что мешает контролировать уровень, а также если упустить момент, то пена полетит в вакуумный насос, что крайне плохо.
можно, конечно регулировать уровень вспенивания задвижками, но хочется привинтить к этому делу ультразвук, кажется мне что будет он здесь полезен. (ну по крайней мере раньше казалось).
мощность где-то количественно оценивали в 2 Вт на литр жидкости.
Ультразвук в вакууме не действует, см патенты по моей ссылке, там практичные методы пеногашения.
Гость Leon10
"" 3.3.6. Открытие .109: У л ь т р а з в у к о в о й
к а п и л я р н ы й э ф ф е к т - увеличение скорости
и высоты подъема жидкости в капилярах при непосредственном
воздействии ультразвука в десятки раз. Этот эффект реализован
в А.С.315224 "Способ ультразвуковой пропитки пористых матери-
аловв" в А.он применен для резкого повышения эффективности
тепловой трубы,для чего в зоне конденсации тепловой трубы
прикрепили через акустический концентратор излучатель магни-
тострикционного типа, соединенный с генератором ультразвуко-
вой частоты. Ультразвук, воздействуя на пористый фитиль,спо-
собствует быстрейшему возврату конденсата в зону
испарения.При этом величина максимального удельного теплового
потока вырастает на порядок .""
Нашел такое в интернете. Действительно, в жидкостях ультразвук уменьшает коэффициент поверхостного натяжения. Может, как и в данной статье, поместить пену в пористый материал, через который и воздействовать ультразвуком?
какой, например, материал?
Стекловата!
