Химик
Оптотиристоры ТО125-10 и ТО125-12,5 что это и как оттестить?
Что за тиристоры? Насколько актуальны-или уже металллолом? Куда можно применить? Как оттестить для уверенности?
Оптотиристры для гальванической развязки очень полезные.
В металлолом рановато однако.
Вопрос- а как он должен прозваниваться хотябы тестером?
Только управляющий оптрон. И то не каждым тестером.
Попробуйте проверить по приведённой схеме. Диоды можно исключить. Управление 5В. Выход сеть 220В. Без радиатора нагрузку ограничить.
Видел схему- но не разобрался, куда те выводы, что от резистора и особенно- тот, что под ним.
После снятия напряжения с выводов управления должен закрыться тиристор?
тиристор отключается по моему только пропаданием нагрузки. Симистор - когда через ноль проходит. Поправьте если не так
Выводы слева это "+" и "-" источника питания 5...12 В. Да, при снятии напряжения управления тиристор закрывается. Нагрузка дампочка 40 Ватт. !!! Напомню о технике безопасности при работе с сетевым напяжением!!!
С оптотиристами связаны установки вакуумного напыления ННВ-6,6 , используются в платах поджига для поджига дуги на торце катода в параллели с источником тока (следят в том числе за холостым ходом сварочного аппарата ВД-306 и подают мощную искру они ...)...
Изменено пользователем Bulat
Оба типа приборов отключаются одинаково - при переходе "через ноль"
Нагрузку низковольтную можно я так понимаю поставить? для безопасности. Обязательно переменку -или можно и постоянный ток на нагрузку подать?
На управление-постоянка должна подаваться?
Управление постоянка. Проще и нагляднее всё проверить подав переменное напряжение. Если есть возможность подключить нагрузку на меньшем напряжении оно конечно безопаснее, но увидеть как загорается лампоча можно и не получив удара током, замыкать то будете низковольтную цепь. А сеть скоммутируете заранее. На постоянке вам придётся имитировать переход через "ноль".
Ни тиристор, ни симистор сам не закрывается, нужно снять нагрузку. На переменке или пульсирующем токе, как на схеме - будет сам закрываться, если его открывать.
Тиристор 50 раз в секунду, симистор - 100. На постоянке не закроется после первого раза. Для тиристора важна полярность нагрузки, симистору пофиг.
