ПТУ-шник
Как нарисовать трегуольники вписанные в окружности на чертеже (Компас 3D)?
Уже достаточно давно рисую один чертёж. (Именно рисую, черчением назвать язык не поворачивается) Необходимо нарисовать достаточно точно. Всё нарисовал осталось только эти треугольники. Не как не получается их нарисовать ровно, всё время играет 1.5-2.5 мм и при том в разных местах. Даже по науке сделать хотел, но мозгов не хватает. Может там хитрость какая то?
(Чертёж прилагаю) Этот "треугольник" на виде Б.
Честно говоря, не совсем понимаю,что за треугольник на виде "Б".
Выдели нужный элемент, может чем помогу.
Речь идет про это?
Тьху, в упор смотрел - не мог найти. Скорее всего - оно.
Тогда вопрос - что именно "играет"?
Можно нарисовать с при помощи "Вспомагательных прямых"
Я начертил паралельными прямыми, хитрового ни чего нет, фвтор наверное уже спит.
Речь идет про это?
Да.
С помощью их и рисую.
Вот мои попытки нарисовать. Катеты друг-другу не равны. Так и должно быть? (Два варианта рисунка потому что, пересовываю с первоисточника при помощи линейки)
П.с. вспомогательную геометрию убрал.
Изменено пользователем ПТУ-шник
В данном случае да, конечно. Все потому что паз горизонтальный 60,00 мм, а вертикальный 52,92 мм.
Только при равных пазах катеты треугольников будут равны.
Изменено пользователем Cep)I(
ПТУ-шник, Так и должно быть в Вашем случае.
Размер в 53 мм получился сам (в чертеже его нет). Если делать пазы ровно 60 мм каждый то эти "треугольники" не доходят до окружности. А судя по чертежу доходить должны.
Cep)I(
Я тоже черчу в компасе не умея им пользоваться. Поэтому постоянно ищу обходные способы.
Нарисовать прямоугольник 60х52,92. Продлить линиями. С помощью биссектрисс найти центр. Нарисовать два круга требуемого диаметра.
Лишнее удалить редактированием "усечь кривую".
Всё получилось.
Я чертежи плохо читаю. В чём проблема то? Какие размеры должны быть у этих кругом и треугольников?
Изменено пользователем 78rus
Все правильно, так и должно быть, горизонтальные катеты будут длиннее
Я так понимаю размеры с чертежа берутся в основном линейкой, чертеж старый, рисованый карандашом, а он толщину имеет. Отсюда могла накопиться ошибка.
Не особо старый. 2005 года. Рисован в том же компасе. (Знаю с какого завода, и чем там рисуют)
Стоп стоп стоп.
Какие размеры есть у этих втулок вообще?
И реальный размер линейкой по бумажному варианту соответствует указанному в размере? А то я один раз долго концы связать не мог, а оказалось все просто (размер стоял "левый")
ПТУ-шник,
Если все вводные данные правильны (диаметры окружностей 100 и 80 мм, ширина пазов 60 и 60 мм) то то что треугольники не доходят до внутренней окружности - так и должно быть. Это никак не исправить (в Эвклидовой геометрии)
Поэтому то что на чертеже они доходят до окружности означает одно - конструктор их не чертил а рисоовал.
Есть только один размер 60 мм паз. Всё. Остальное линейкой.
Вот размеры которые измерил линейкой. Эти треугольники вообще не доходят до окружности...
*Этот размер измерил при помощи линейки. Получилось 19 мм, масштаб 1:4.
Деталь называется "Втулка замка", а конструкция "Балка контейнерная". Так и не понял, что хотел изобразить конструктор. (как выглядит примерно понимаю, но для чего такая деталь нужна, не понимаю) Деталировки нет, вот и сижу выдумываю.
Может проще, сделать как положено, нарисовать модель а по ней чертеж сделать и не компосировать мозги ни себе ни людям.
Есть уже модель. Она тоже неправильно получилась, размеры немного не те. На чертеже конструкция весит 64 кг. А там 70 кг.
Вообщем то тему можно закрывать. Ответ на вопрос получил - ровно катеты нарисовать нельзя.
В объёме эта деталь (на виде Б) выглядит (примерно :) ) так.
Изменено пользователем K.V.N.
"1 в 1" нарисовать однозначно не выйдет, тут либо делать небольшие допущения самому, либо искать конструктора и у него допытывать, что да как.
Чего же нельзя? Надо просто циркулем рисовать. А "объёме", что это вообще такое, я выше нарисовал.
ps: точки катетов ставятся циркулем (или от центра, или от любых противоположных симметричных точек окружностей).
Ровно катеты нарисовать можно, но только расстояние ширины паза, будет меньше.
Вот-вот. Линейкой измеряю у меня получается размер нижнего паза 12 мм, при масштабе 1:4 = 48 мм.
Как раз в объеме рисовать нужна точность. Особенно когда массу детали считаешь и т.д. Хотя точность 4-5 мм не особо критична. Но мало ли может нужно будет знать при разработки оснастки для сварки. Да и вообще точность, понятность чертежа и задания = правильное выполнение задание.
Там паз как раз ровно 12 мм получается (по линейки).
