vu2mbc
DLC на Бериллиевую бронзу
Уважаемые коллеги поделитесь опытом напыления алмазоподобной плёнки из газовой фазы( ионным источником) на бериллиевую бронзу, часто плохая адгезия и как снять покрытие с этого материалла.
vu2mbc, адгезия DLC к медному основанию (бериллий можно не учитывать) очень плохая. Необходимо использовать предварительную ионную имплантацию кислорода и азота. Снимать покрытие в кислородной плазме.
Изменено пользователем neon
есть же тема про DLC http://www.chipmaker.ru/topic/57779/ за чем новую открывать ? И так уже форум превращается в "помойку".
<b>vu2mbc</b>,
Предварительная очистка есть? Как и чем?
Что за источник?
Подслои, создающие прочные карбиды - титан, цирконий, тантал и т.п.
Снимать- в водородной плазме. Сам снимал микрон за 5 минут.
тоже сперва написал про подслои, но вспомнил про предварительную ионную имплантацию, которая позволяет значительно увеличить адгезию DLC к меди (в конкретном эксперименте разница почти в 150 раз).
<b>neon</b>,
Дай ссылку. Если энергия имплантации большая, то дело не в сорте ионов, а в модификации слоя.
15 кэВ. Отправил статью в ЛС.
ионная очистка проводиться ионником( типа Радикал- протяженный- Беларусская машина УВН-700) с аргоном (2.0 кВ), подслой Титан, затем АПП напыляется.
Проблема у бронзы что еёё нельзя нагревать свыше 400 гр. уходит твёрдость за час на 15-20 по Роквелу. Исходная твёрдость у неё 40 ед.
<b>vu2mbc</b>,
Видимо, на что-то очень тонкостенное наносите, раз перегрев от ионника. Напряжение не пробовали снижать? Скорость не должна сильно упасть, а нагрев уменьшится пропорционально. При нанесении до киловольта.
Я допустил ошибку про нагрев, это косается удаления старго покрытия, ионником если стриповать аргоном очень долго и не эффективно получается. Хочу попробовать водородом, не будет проблем, с диффузионным маслом и маслом в механических насосас-? С водородом не работал.
vu2mbc,
Стриппинг DLC ионным источником, напряжение 100 Вольт лучше модулированное, обычным воздухом в конце зачистка аргончиком и никакого водорода. Не перегреется и не растравится.
<b>vu2mbc</b>,
Можно даже на чистом кислороде снимать, с маслом на таких расходах ничего не случается, ручаюсь ( много лет чистил загрузки в диффузионных установках такими источниками на кислороде). На водороде тем более ничего не будет, но там и аргон в конце не понадобится.
"""Стриппинг DLC ионным источником, напряжение 100 Вольт лучше модулированное, обычным воздухом в конце зачистка аргончиком и никакого водорода. Не перегреется и не растравится.Спасибо за совет, какова продолжительность стрипинга в этом случае и какое напряжение на ионнике должно быть в этом случае оптимальное. В случае более высокого напряжения на столе от 100 до 800 вольт- ( 20 кГц) это ускорит процесс стрипинга-?
Евгений спасибо ВАм тоже за совет буду пробовать.
<b>vu2mbc</b>,
Вторичная плазма ионного источника позволяет зажигать на изделии несамостоятельный разряд, который, вообще говоря, может быть довольно "плотным". На 800 В перегреешь, однозначно. А при снятии в активных газах ( кислород, водород) значение имеет не энергия ионов, а плотность ионного тока. А она при 100 В уже в насыщении...
Зачем лишний нагрев?
При каких давления водорода в камере можно работать ионным источником из практики
ещё очень важный вопрос температура процесса при напылении АПП, какая оптимальная должна быть
<b>vu2mbc</b>,
Расход газа по току регулировать, давление - какое получится. Эти ИИ - машинка "расходная", у них ток от расхода зависит ( во всяком случае, у моих).
Температура осаждения алмазоподобных - чем ниже, тем лучше. Ничего не надо специально греть.
Сам сажал ( когда с пластинами работал) на охлаждаемом подложкодержателе.
Как я понял при напылении и стрипинге напряжение на столе 100 вольт(20кГц), напряжение на ионнике 1000 кВольт, температура комнатная-, давление у меня примерно 2-3х10-2 Ра. ток при этом не боле 0.2 Ампера получается, дальше у меня захлёбывается по току перегрузка горит если поднять давление в камере.
Евгений ещё раз спасибо буду пробовать, сообщу результат.
vu2mbcПри каких давления водорода в камере можно работать ионным источником из практики
При стриппинге я работаю где-то в районе 0.15 Па на воздухе, но в некоторых конструкциях ионного источника и при подаче газа через ионник, давление может быть ниже, поэтому работать нужно на давлении пока разряд не сваливается и брать с запасом - 15% . От несамостоятельного разряда на карусели лучше отказатся, если деталь деликатная. На ионнике 2000-3000 вольт.
На изделии не больше 100, нужно химически снимать пленку, а не фрезеровать ее.
vu2mbc
Об этом много написано в свое время. Если дуговым методом, то чем холодней подложка, тем тверже покрытие. Считается, что после 150 градусов идет сильная графитизация, но некоторые исхитряются получать и при нагретых до 180 - 190 градусах изделиях вполне твердые покрытия дугой, сюда же входит и импульсная дуга.
Если из газовой фазы, то обычно работают в районе 180 - 220 градусов. Из магнетрона (PVD как никак) опять, чем ниже температура подложки тем лучше для твердости.
Но я уже как-то писал, что твердость и износостойкость не одно и то же, а как правило требуется износостойкость, поэтому в каждом случае своя правда.
Сегодня пробую водородом травить- жду результат, завтра буду воздухом пробовать.
<b>vu2mbc</b>,
Если со смещением, то травление на глазах должно идти, если оно вообще идет. Скорость травления в водороде, по моему опыту, лишь вдвое меньше травления в чистом кислороде, только без окислительного эффекта на поверхности.
После 6 часов травления ионником на водороде при вращении деталей:
На меди частичное травление порядка 30-40%, травление не однородное.
На стали тоже порядка 30-40% травление не однородное.
В целом результат есть нужно более длительно травить, поверхность детали не повреждена травлением, поверность без окисления, процесс очень нежный.
Что косается стали есть опасения наводораживании поверхости, что может привести к охрупчиванию, но ещё не тестировал, что со стальной деталью получилось.
На мой взгляд, чтобы стравить 1 микрон нужно часов 20 травить. Евгений ещё раз спасибо за совет. Воздухом буду травить на следующей недели.
<b>vu2mbc</b>,
Ионник у тебя какой-то "нежный". Какой у него ток? При каком размере? И ток на деталях какой получается?
ТОк ионника 0.2 Ампера, ток на деталях 0.4 Ампера это при травлении, при напылении параметры теже получаются
