Проблема со станком. Aristech CW-50.
Первое - резонит сервопривод. только тронь ось Y - начинает гудеть - пока не поперекладываешь в +-.
или до начала работы программы. Должна ли стойка реагировать на ошибки сервы и происходят ли ошибки сервы - не знаю.
изучение доступных доков пока ничего не дало.
Второе: уходит вертикаль.
По идее UV - выставилось калибровкой - и двигаться не должно. двигается ванна в целом. но по ходу реза они почему-то уходит. при перекалибровке видно что бывает до миллиметра. ход по UV +-50 мм точка же где-то 62 по U, 58 по V.
при этом индикация вертикали верна. в программе углы не используются.
конструкция станка позволяет говорить что уход вертикали только из-за глюков стойки.
ванна вроде на полтонны рассчитана.
Третье. запускаю калибровку с помощью поставляемого датчика, после измеряю высоту калибровочной детали - измеряемый уровень уходит до 1 мм, общая высота правда в 0.3-0.5 мм укладывается... Резуьтат от калибровки до калибровки отличается. При этом изменение угла наклона проволоки(5-10 градусов) изменяет данные до 2 мм от реальных. причём от измерения к измерению прыгает как хочет.
соответсственно о никаком угловом резе говорить не приходится.
Измерение высоты дюз, при всём этом от измерения к измерению не даёт дельту от предыдущих больше 0.015 мм. бывает и тысячные...
станок гарантийный.
Что посоветуете?
принимаются любые соображения вплоть до того что я в станке не понимаю - протри задний правый фонарь на своей машине...
Добавлю - при пусконаладке станка наладчик подпалил связанное с верхней частью станка. Я тогда не работал - со слов станочников - забыл снять транспортировочные болты по оси Z. спалил контроллер сервы. Отремонтировал - но на ту часть я не склонен пенять. Считаю моего уровня знаний схемотехники серв достаточно чтобы сказать что 95% это не должно влиять на ситуацию. Но всё возможно...
Александр, здесь на форуме Вам врядли кто поможет.Даже незнаю почему, но посмотрите темы по эрозии,там пара человек и все.Может на САПРе поищите, там я практически не бываю, может Вам повезёт.По Вашему станку врядли чем подмогу,потому как работаю на другом,но вертикальность ,смотрю,у всех станков больная тема.Буквально сегодня выставлял вертикаль на Фануке,так начал ещё вчера, а выставил только сегодня к обеду.И это при том, что основные принципы уже понял,работаю не один год. А самодиагностики там нет?
Самодиагностика - вероятно есть - есть какие-то экраны с циферками)))
А что они реально показывают - в доках нет.
Сопла кстати на станке фануковские стоят... Для конусного реза.
Но когда я их калибрую - то измеряя потом высоту калибра (того же на котором и калибровал) он показывает сосвсем не ту высоту.
пробовал вводить параметры вручную - для фанука они на фильерах написаны - опять какой-то бред при измерениях станком получается.
Уже сложилась уверенность что алгоритмы калибровки неточны.
хотя угол попорота вроде нормально выставляет - но тут уже смешно бы было если бы такое не посчитал станок)))
пока остановлись - на изготовлении приспособы для ручной калибровки...
И по гарантии пока молчат. Видно придётся озвучивать фирму с их сервисом.
Ну так Вам пока смешно,AlexLeon,а мне не очень.Не зря Вам привёл пример выставление вертикальности.Тут ещё кто как понимает калибровки и пр.Рассказываю пример:дали делать коническое шлицевое кольцо,это из мерителя/допуск 2 микрона,что-то около /Станок должен развернуть проволоку на 1,37°.Для проверки разворота рядом ставиться так называемый свидетель.Выставляется и режется свидетель,снимается и меряется полученный угол.Допустим/как правило/ не попал.Ещё ставим калибровочный блок, он .шёл в комплекте.По нему выставляется вертикальность и сам станок по своей программе начинает крутиться вокруг этого блока, а потом пишет, что готово, мол, хозяин.Ставим опять свидетеля и все повторяется.Фишка в том, что блок стоит и его даже руками не трогаю, но значение вертикальности может изменяться до 0,03!В паспорте ни слова,чем обяснить- не знаю.Но было дело, что почти 3 смены выставлял эту вертикальность.А Вы говорите смешно, если станок не посчитает .угол.А он ,чёрт чудной, не считает.Не знаю,как Вы там привязываете,у всех фирм, да и у моделей они разные,на тех фануковых направляющих стоит только диаметр проволоки,высота нигде не указывается.
Изменено пользователем г.самовар
Смешно - не вы не можете, а в том смысле что уж в этом станок сделать неработающий - то уж вообще дальше некуда... остаётся улыбаться только...
поворот в плоскости XY не такая уж проблема.
а вот вертикаль - согласен. Будем реализовывать внешний рассчёт.
фануковские сопла - на них прямо стоят размера A B.
а угол наклона - пока думаю сделать такой алгоритм. сделать свои контакты по вертикали и под 10 или 15 градусов.
а потом перемещать вручную... снимать данные - и программку накидаю - пусть считают на месте. у нас стойка под дос работает)))
уровни контактов знаем - расстояния знаем - можно вычислить от сопел до стола... Те сопла которые стоят подразумевают работу не от стола - а от верхнего сопла... Т.е. нужно знать точное расстояние от детали до верхнего сопла - а нижнее - уже ведомое. хотя реально двигается по UV верхнее сопло.
кстати в инструкции ко станку - тоже один из способов выставления вертикали - на искру...
Вернее сказать - и вертикаль не такая проблема. а вот угол ловить - это да...
Да есть такой метод выставляться по искре,ноэто зкзотика.И повторю, что на том фануке , на котором работаю там привязка скорее всего отлична от той ,что у Вас.Там вообще по высоте завязано много чего -upper guid /точно не вспомню/ и прочее и прочее. А вертикальность выставляю не от нечего делать, а потому что угол разворота зависит от вертикальности. В инструкции есть раздел по вводу коррекции, но я перестал этой коррекцией пользоваться.
