ANRI662
Кабель для камеры видеонаблюдения подобрать бы
Прошу отозваться знатоков.Сказали,вроде бы, обычный антенный кабель нужен. Но с ним не кажет. Через акустический коротенький кажет. Концы прозвонил-нормуль. Че не так то? Нужно 15 метров, что бы камеру на дом вешать.
Может разъём какой кривой? Или сам разъём неверно обжат/собран?
Для улицы КВК (коаксиальный с питанием),внутрянка-можно ШВЭВ,это при небольших расстояниях.
Ну я всегда цеплял РК-75 с BNC-разъемами под пайку + ПВС на питание.
Коаксальный кабель на такое расстояние в принципе можно использовать любой 75Ом, главное - медный с хорошей, плотной медной оплеткой.
Да , наверное надо под пайку разъемы брать, а то у меня на винтиках.
Подключал и по телефонному типа ТПП и по витой паре.Кто мешает подключить по витой,тем более на такое расстояние.И по ней же питание.
Как раз такие для витой пары.
Там как бы не 50омник..но на их частотах и на 15 метрах - и по лапше дойдет.. Ищите коротыш или обрыв... Изменено пользователем alex56
Это лучший вариант. Но у меня учличная камера работает по витой паре, и питание по ней идет и изображение, но витая пара не какая попало, а нормальная с многожильными проводниками внутри, а не с моножилой. Но и по моножиле нормальной, медной тоже будет работать. У меня к сведению, длинна кабеля порядка 15 метров, работает нормально.
У него оплётка, толком ток не проводит. Это если речь идёт о современных антенных. Там металлизирванная плёнка, для ВЧ годится.
Когда-то на одном объекте ставили систему видеонаблюдения, 16 камер, раскиданных по территории, расстояния до 150 метров. КВК что-то показался дороговат, к тому же там сечение жил питания небольшое, что на длинных линиях критично. В итоге видеосигнал гнали по самому дешевому антенному кабелю типа RG-6, а питание через ПУГНП. Камеры по удаленности объединяли в группы, на каждую группу ставился отдельный блок питания, напряжение на котором подтягивалось вверх на ту или иную величину, с учетом потерь в проводах. Уже сколько лет система успешно работает.
