Ejik_1979
Подбор холодильника (чилера)
Доброго дня.
В виду проходящей олимпиалы насмотрелся народ у меня знакомый на соревнования по кёрлингу. И решили продумать вариант "замутить тему" - сделать пару дорожек в городе.
Помещение есть.
А вот со всем остальным - вопросы..
Главный вопрос: что бы держался лед - укладывается на пол трубопровод по которому гоняется этиленгликоль или его водный раствор.
Температура льда на поверхности -5 по Цельсию. Этиленгликоль понятное дело должен охлаждаться промышленным холодильником - чилером.
Внимание, вопрос: Как подобрать мощность чилера исходя из размеров площадки 50х15 метров, температуры на поверхности льда -5С.
Помещение - обычное, без теплоизоляции особой - когда то был склад.
Прошу ткнуть носом в умную книжку - в холодильной технике не силен никак.
Грубо считайте, что в режиме поддержания температуры льда потребуется порядка 120-150 ватт холодопроизводительности на удельный квадратный метр площади катка, т.е. на Вашу площадь грубо потребуется 90-110 кВт холодпроизводительности. Но! В режиме намораживания потребуется холодопроизводительности раза в 2-3 поболее (если, конечно, на месяц процесс намораживания растянуть не хотите). На выходе потребуется машина киловатт на 200-250... Это пока всё очень грубо, а так всё очень тщательно считать надо
надо бы уточнить какие кВты здесь считаются. холодопроизводительность и электропотребление разные величины.
Я, разумеется, холодопроизводительность имел в виду. В первом предложении об этом написано Изменено пользователем Влад83
зайди на xiron.ru, набери лёд каток, там рассчитают и подберут. дорогая затея.
Ещё и подложку придётся придётся теплоизолировать и подогревать, чтобы не вспучило.
Верно. Грунт может начать промерзать, поэтому либо продуваемый пол (не в этом случае) либо обогрев. По СНиПу как помню не менее 18 ватт на квадратный метр мощность греющего элемента для морозильных камер. Правда в случае с катком температура гликоля будет не будет ниже -10, но всё же риск есть
да вот тут все подробно www.xiron.ru/content/view/31010/28/ внизу по ссылке на форум есть ещё и советские разработки.
Спасибо за ответы. Думаем и изучаем.... Плохо то, что на искусственном льду (пластик) - в кёрлинг играть не получится. Точнее получится - но это будет не керлинг а "развлекуха". Поверхность льда на площадке для керлинга - не "зеркало" а "жабья кожа" - покрывают пупырышками путем набрызгивания на зеркало воды лейкой. И эти пупыри - радикально меняют характер скольжения камня... Да и эффект растапливания льда при свипинге (подметании) - на пластике не будет иметь место... В общем - думаем, считаем деньги....
