slesar2229
Запас на захват заготовки
Решил сделать шкивочек из дюрали, нашел круг Ф68мм длинной 45мм.
На зажим остается 5-6 мм максимум.
Можно ли работать в обратных кулачках на 80-том 3-х кулачковом патроне?
П.с. не кидайтесь пожалуйста, в гугле как только не вводил , подсказок нет.
Чуть не забыл. Как шкив сделать понятно, а как делается в шкиве шпоночный паз под квадратную шпонку 14мм вала электродвигателя ?
Изменено пользователем slesar2229
slesar2229, в обратных кулачках можно заготовку полностью зажать ,просверлить отверстие и расточить в размер под вал.Потом в прямых кулачках зажимаем пруток диаметром в два раза больше чем отверстие в заготовке, протачиваем диаметр под отверстие,сажаем заготовку на этот диаметр и поджимаем через проставку центром,далее точим шкив-не торопясь.По шпоночному пазу можно посмотреть эту тему,там много полезного по токарному делу. http://www.chipmaker.ru/topic/91993/page__pid__2142369__st__1900#entry2142369
Изменено пользователем VAD-VAR
Просверлить, расточить вчистовую, возможно пройти разверткой, торцануть в размер, потом зажать в центра и снаружи обточить. Если бы станок помощнее был, можно пробить паз прямо в токарном, ратитовый резец заточить поострее и снимать по десяточке, а у вас судя по размерам патрона станок очень мелкий, хотя может и получиться
Изменено пользователем Юрий@
Если торец заготовки чистый (либо торцануть, как чисто), то можно прикрутить к нему винтами вспомогательный цилиндр с фланцем или без него, в зависимости от ситуации. Зажимаем за вспомогательный цилиндр, точим, как хочем, отвинчиваем "помощь", прячем (пригодится ещё). Способ годится, если дырдочки для винтов не помешают внешнему виду или работоспособности будущей детали, для шкива вполне прокатит. Я таким образом грешил часто, когда трудился на "Универсале-3" :hi: , там патрончик как раз 80мм, приходилось изгаляться.... :lol:Удачи.
Та центров с хомутиками пока нет, да и ЗБ не выставлена на соосность к ПБ.
Думал по простому захватить 5-6мм покрепше и малыми съемами на 700- 800 об. все сделать в один проход.
Значит 5 мм это не достаточно на таком диаметре я так понял?!
Какие хомутики? Зачем? Ну не будет выставлена идеально, нестрашно, подумаешь, Это шкив всего-лишь, всё равно врезать ручьи поперечной подачей ведь. Ну даже если будет наружная поверхность чуть на конус, ничего не случиться, будет работать
Вполне приемлемая длина для зажима короткой заготовки и аккуратной обработки, но
нашел круг Ф68мм
для патрона 80мм с обратными кулачками Ф68 практически предельное значение, насколько я помню. Надёжно зажать ужЕ вряд ли получится, а вот улитку патрона или гребешки кулачков повредить и, до кучи, схлопотать заготовкой в лоб - запросто :vava: .
Можно полностью зажать, выточить вокруг ступицы поднутрение и потом захватить либо на разжим, либо за ступицу. Хотя, бывало, торцевал оба торца заготовки, а потом просто прижимал задней бабкой через какую-нибудь проставку на вращающемся центре к какой-нибудь бобышке из стали, зажатой в патроне и проторцованной, и точил. Это же люминь, усилия мизерные, оборотов побольше и работать аккуратно. Силы трения там за глаза хватит. Хотя и небезопасно, если что, я ничего не советовал :spiteful: , на свой страх и риск.
Д
slesar2229 (11 February 2014 - 21:58) писал:
slesar2229 (11 February 2014 - 18:55) писал:
нашел круг Ф68мм
для патрона 80мм с обратными кулачками Ф68 практически предельное значение, насколько я помню. Надёжно зажать ужЕ вряд ли получится, а вот улитку патрона или гребешки кулачков повредить и, до кучи, схлопотать заготовкой в лоб - запросто .
Да вы что! Человек даже центром поджимать не собирается как я понял, а вы ему говорите что 5мм на зажим приемлемо, тем более дюралевую заготовку! Изменено пользователем Виталий_А
Можно попробовать, тольколь надо долбить с расширением паза. Типа сначала 1-1.5мм
на всяю глубину паза потом 2-3мм и т.д. Я по такой методике на ИЖе продолбил шпонпаз 10мм в стальной заготовке. За проход 10мм было просто нереально снять, а начав с 3мм потом 5мм, потом 8мм, а потом уже и 10мм прострогал.
Если в кулачках сделать выточки и поджать заготовку центром в ЗБ то всё получится. Единственно сверлить и особенно растачивать надо акуратно.
Дело пяти минут, если ЗБ родная.
Ребятки, что значит долбить токарным станком? Это же токарный а не долбежный! Канавка под шпонку идет вдоль оси отверстия под вал!
Для поджатия центром, надо сначала просверлить центровочное. Чтобы просверлить центровочное надо зажать Ф68 в обратные кулачки.
Замкнутый круг )
(к слову в паспорте на 1д601 , макс диаметр обработки над суппортом 70мм, патрон по паспорту 80мм)
А если действительно зажать на всю глубину ступеньки обратных кулачков, просверлить отверстие под вал, проточить ступицу - и уже за нее зажать и дальше остальное , без остальных премудрств?
Да и собственно столько мороки от малого захвата или короткой и широкой заготовки? Чем на будущее руководствоваться?
А с чего вы взяли что патрон Ф80 не зажмет Ф68? В обратных кулачках можно зажать диаметр больше самого патрона, раза в полтора. А Ф68 зажмет даже средней ступенькой. Здоровую стальную шайбу в выточках 4мм торцевал по 2мм за проход свободно с подачей 0,2. А на цветянке если резец как бритва там вообще нагрузки нет.
Ну мне намекнули в этой теме.
Так в чем тогда проблема? 5-6мм захвата - это 2 зуба из 2-х на каждом кулачке! Если не слабо зажать неужто гулять начнет? Тем более заготовка очень короткая. Центробежная сила до обточки , даже если выставить на глаз без магнитной, будет мизерная.
При сведенных до упора обратных кулачках на последней ступени УЖЕ диаметр захвата где-то 1/2 Ф патрона находяться, если не больше.
ДА и зажимайте до упора в следующую ступеньку кулачков. Потом фаску там снимите да и всё :rolleyes:
Гы, гы... :crazy: Открою секрет, токарный иногда и фрезерным и долбежно- строгальным, и расточным, и даже круглошлифом и внутришлифом прикидываться умеет - изворотливый, зараза!
И хватит там 5 мм на зажим, если при обработке мозг включать. не, ну если канавку под ремень профильным резцом да еще со всей дури ... тоды ой!
Я конечно, слабо представляю себе 80-й патрон, но подозреваю, что 5 мм не многим меньше глубины "ступеньки" на обратных кулачках.
Останавливаем вращение заготовки и вот у нас и долбежный)))
Какого патрона? Точно не скажу про 250 или 315 но у 160-го в паспорте написанно зажим до 150мм. Если превышать этот диаметр (до 1.5Фпатрона) можно улитку поломать запросто. Другое дело обратные кулачки можно надварить, но тут желательно иметь ещё один комплект обратных кулачков.
Шпиндель стоит на месте а супорт с зажатым в него паралельно оси заготовки долбяком гоняем туда сюда по станине. Только эту операцию желательно делать отдельно от других заготовку надо надёжно закрепить в патроне утопив до упора в патрон. Иначе при долбёжке она сама уедет с перекосом.
Если представим что это патрон Ф80, то сейчас где-то кулачки на диаметре где-то Ф55 находяться А чтобы вывести из зацепления хотя бы только первый виток улитки, надо раксрутить из до диаметра Ф120 минимум.
post-41394-008202700 1392185305.txt
т.е. берется какой то "шабер" по ширине канавки, и так елозится туда сюда пока миллиметра 2-3 в глубь не проелозится? месяц же с такими съемами и со скоростью подачи дело будет?!
п.с. чудом нашел инструкцию к "какому-то" 3-х кулачковому 80мм патрону.
макс. зажим в прямых кулачках - 25мм, макс. зажим в обратных - 70мм .
Гораздо прощее. И почитайте эту тему, туда и другие мужики своих способов накидали.
:nea: Не шабер а долбяк этот инструмет зовётся. По алюминию по 0,1-0,2 за проход тонким добяком реально снимать. Скорость обработки будет зависить от тго как быстро будете маховик крутить.
Я такой шпонпаз на иже давеча за 5минут прострогал, с установкой долбяка и шкива.
Точно знаю что в патроне Ф160 прямые кулачки входят в зацепление с улиткой находясь на диаметре захвата Ф100. Понятно что зажимать вот ровно Ф100 не надо, это предел. Но если Ф68, при шаге улитки 8мм то уже гарантировано зацепление 2-х витков улитки со всеми кулачками. А их там 3 всего вроде. Соответственно у патрона Ф80 это будет на диаметре Ф34. На диаметре Ф25 будет гарантированное зацепление ВСЕХ витков улитки с гребнями кулачков у 80-го. А в обратных кулачках при болванке Ф68 будет зацепление ну как минимум 70% улитки, что думаю вполне достаточно, там же не трапецию шаг 24 резать
У меня 1д601 кроха. Осилит ?
