Marik18
станок Akira Seki ЧПУ фрезерный нужна помощь!
станок вертикально фрезерный Akira Seki SV1050 стойка Mitsubishi .
проблема вообщем такая - имеется четвертая ось стоит на столе вывожу ее по нолям она вращается и не останавливается то есть то есть как будто слетел абсолютный нуль но при этом ни какой ошибки нет .
хотел абнулить через параметры не получается тип Incr-инкрементный
перезагружал
в ручном работает вращается
в чем проблема помогите ?
если нужно будет фото могу выложить
или как правильно ее обнулить
Гость kpss64
Marik18, Там концевик какой нибудь должен быть на замедление или репер. Похоже он не срабатывает.
