rom2555
Как ивановец 6В75-й чинил
помогите советом пожалуйста. срочно нужно разобрать на части 675 фрезер для перевозки на девятке и прицепе гп500 кг.
как снять стол ? что еще можно снять? вертикальной головы нет но цена 15 тыс. думаю хватать пока не ушел . завтра смотреть поеду.
Под сталом 4 гайки отвернули и стол сняли,потом увидите два потойных винта ( но рядом еще два штифта) если их отвернуть и вынуть штивты, то можно вытянуть супорт в сторону, ( клин можно еще снять). Горизонтальный хобот отвернули в заде крепление от подающего винта (можно еще клин вынуть) и вытянули его на себя ( в перед) , а если отсоединить проводку и снять 2 ремня с мотора, и отвернуть 4 болта от нижней тумбы, то можно снять верхнюю тумбу от нижней тумбы, это что по быстрому.
Изменено пользователем Игорь1
А зачем разбирать? Я на таком прицепе 676П вез, а он на 200-250 кг тяжелее.. Снять стол, вертикальную головку, маховики и положить набок, подпререв бруском под колону. И УсЁ!.
Если прицеп без крышки У меня с крышкой стеклопластиковой) - то можно и просто поставить станок в прицеп, закрепить по углам от падения и внизу заклинить брусом чтобы не ездил по прицепу - и в путь.
Изменено пользователем Cep)I(
спасибо за помощь
так же можно относительно быстро снять:
--коробки (час) - сначала выходит коробка подач (нижняя), затем коробка скоростей шпинделя. В каждой по 8-10 болтов и по 2 штифта. Предварительно сняв муфты сзади и маслонасос.
--электродвигатель (10 мин)
только не понятно: если прицеп г/п 500 кг, как Вы на нем повезете станок весом около тонны? Я бы не рисковал, например 2 рейса......
Изменено пользователем андрей 500
так в машину и загрузим то что снять и поднять сможем. но думаю газель лучше.
То что снимите будет 150-200 кг. максимум. Основание и колонна самые тяжелые.
Значительно ускорит процесс шуруповерт. Шестигранники (6,7, и восемь) спилите, что бы зажать в патрон.
Возможно потребуется "обратный молоток". Захватите резьбовые шпильки (300-400мм.) диам. 4, 5, 6 для выбивания штифтов.
обратного молотка нет к сожалению шестигранники возьму, ключи, обрезки труб и 2 лома. может ими придется поднимать что то вдвоем. аля-носилки.потом отпишу что и как возможно сфоткаю
обратного молотка
Болтик в штифт и выдергой его. Если не поздно ещё, конечно..
привет ездил на осмотр. взял себе один 675 кажется шильда не нашел с маркой и производителем.
снял стол, голову,рукоядки вертикальную двигающ часть. основание, колонна и двигатель горизонтальная чугунка без серьги для горизонтального шпинделя.
почти все загрузили на прицеп от легковой. грузили так.: прицеп застелили листами железа. ( дно не толстое) положили доску50ку под нее трубы небольшие, колонну - и при помощи лома и матери какойто закатывали. основание также. остальное вдвоем руками поднимается. мелочевку в машину. и поехали.
затраты составили: вместе с перевозкой и хавчиком (сок пирожки), аренда тали цепной (не пригодилась) 21600 руб. здесь же розетка для прицепа новая 250 руб.
фрезер: состояние хорошее. шестерни без износа. направл с виду идеал. все в консерве. на улице с осени. до этого работал не много. в цеху стоял в деревне какой то.
стол в небольших заездах но не критично.
двигатель имеет большой люфт вала осевой. кажется подшипники без сепаратора ваще. и ремни в трещинах больших.
фрезера было два и один осталсЯ. второй : нет ручки перереключения коробки скоростей с крышкой.( гдето под снегом) на голове вертикальной где спереди снизу прорезь с болтом(пиноль зажимается) -ухо когдато было обломано и приварено. на пиноли без ржавчины. направлЮщие пока без ржавчины. стол в заездах не очень больших но поверхность в ржавчине.
шестерни головы коробок и винты без износа.
цену хочет 15 за него.
еще стоит токарник 1а62г цена 25тыс рмц примерно 750-1000. направляющие смазаны консервой и под плеенкой. патрон 300 примерно. все пепекл. износа не знаю стоял там же.
гильотина есть там у них около 1,5 м. цена неизвестна.
сверлилка 2118 цена 10. слетела пружина подъема и маленький люфт пиноли.
стоит в мастерской разрушенного завода зернопереработки. там же токарник большой. в идеале американец. раритет рабочий и подключенный.вес около3т.
на карте со спутника могу показать где это все.
модераторов прошу переименовать в " как ивановец 675 чинил"
фото позже.
Если не затруднит выкладывай фото.
выложу. фото с тел, а то фотик сдох на 3 фото.
вот фото то что успел сфоткать.
снимаем вертикальную подачу или как то такpost-80193-040555700 1392387030_thumb.jpg
оставшийся фрезер:
ручки и лимбы.частично с ржой(точечно) и частично в грязи с маслом подсохшимpost-80193-042543700 1392387412_thumb.jpg
недостающая часть крышка с ручками post-80193-076284600 1392387453_thumb.jpg
post-80193-029786000 1392387580_thumb.jpg голову я откручивал. поменял местами. мне с этого станка показалась лучше.
по остальным станкам
токарник американец этот, его направляющие, и шильд единественный с номерами вроде в эл коробке нашел. post-80193-068177700 1392388060_thumb.jpg есть еще под рукоядками шильды и тп , маде unated state of amerika
post-80193-034139700 1392388079_thumb.jpgpost-80193-082479600 1392388095_thumb.jpgpost-80193-002742500 1392388106_thumb.jpgpost-80193-010055800 1392388118_thumb.jpgpost-80193-045316600 1392388135_thumb.jpg ка мне сказали что при заводе этом зерновом они тут ремонтировали по необходимости чегото. точили мало и трубы в основном.
ножницы там еще post-80193-061083700 1392388264_thumb.jpgpost-80193-026525600 1392388284_thumb.jpg
гильотину не сфоткал.
свой в разобраном виде пощелкаю- аля как было. выложу что приобрел
Изменено пользователем rom2555
с гугл мапс
rom2555, Роман, поздравляю с приобретением!
Только не увидел 675го :unknw: . 6В75 вроде.
вот фото все в куче но вроде и так ясно что за детали.
направляющие со следами шабровки и вертикальные и горизонтальные. второй станочег трудился рядом же. и вероятно что в таком же состоянии.
прошу опознать точно модель по фото если возможно.
какие цанги на него нужны? и как они крепятся. фрезу в цангу а цангу в шпиндель прямо так? как доставать потом?
Цанговый патрон КМ 4 и набор цанг (чем больше тем лучше). Патрон вставляется в шпиндель и зажимается сверху шомполом - в патроне есть резьба. Вынимается другим шомполом при помощи гайки с левой резьбой накручиваемой на хвостовик шпинделя или тупо выбивается молотком. Изменено пользователем андрей 500
вот спасибо. доходчиво. а растачивать на фрезере таком можно? например посадки под подшипники.
Можно. Головка расточная.
Только, судя по состоянию станка, далеко еще до этого.......
И вопросы у Вас должны быть: как отмыть, правильно собрать, какое масло залить, отрегулировать, установить? и т.п.
конечно так. просто возможности станка узнать хотел. начну переборку на днях. по ходу пьесы и фото будут. да и оснастку нужно подкопить хоть какую, а то и стружку первую нечем пустить будет.
"да и оснастку нужно подкопить хоть какую, а то и стружку первую нечем пустить будет. "
Любую фрезу КМ4 вставишь в шпиндель - и пускай струшку на здоровье.
А оснастки много потребуется, да..........
как коробку подач снять товарищи.? открутил болты со стороны звездочки и со стороны рычагов переключения, но коробка не туда не сюда.
и так: забрали второй фрезер из владимира. забрал коллега чипмейкер николай из области. сегодня съездили разобрали погрузили в машину и перевезли. направляющие после снятия хобота тоже в шабровке. так что спасли еще одного железного старичка от металоприемки. :)
перебираю значит свой станочек мою чищу, перебираю, возникают вопросы, но поиск в большинстве их решает.
сейчас прошу совета, что со столом делать. на шлифовку? сначало заварить дыры от засверливания?post-80193-083827600 1393355695_thumb.jpgpost-80193-055219500 1393355694_thumb.jpgpost-80193-079454900 1393355692_thumb.jpgpost-80193-043795900 1393355691_thumb.jpg
Гость
