tomogawk
подскажите по 1к62 в таком состоянии
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Есть возможность приобретения станка 1к62 РМЦ 1,4 по цене с доставкой 1100 у.е. Человек, который его продает, в станках не разбирается, но сказал, что приезжали покупатели и оценили его как ушатаный. Станок работал в колхозе, там и находится. Мое мнение, что в колхозах для таких станков нагрузки большой быть не могло, разве что его туда привезли уже подубитым. Знакомый токарь (50 лет стажа) этот станок не видел даже на фото, но говорит, что брать надо и неисправностей, которые он не сможет устранить, практически нет (даже шлифовка станины за не очень большую плату), а я думаю, что с этим [censorsed] свяжись - весь измажешься. С другой стороны время на восстановление есть, план не жмет. Прошу выразить ваше мнение по этому вопросу. Заранее всем благодарен.
105851089_1_644x461_prodam-stanok-tokarnyy-1k62-na-zapchasti-velikiy-burluk.jpg105851089_2_644x461_prodam-stanok-tokarnyy-1k62-na-zapchasti-fotografii.jpg105851089_4_644x461_prodam-stanok-tokarnyy-1k62-na-zapchasti-biznes.jpg105851089_5_644x461_prodam-stanok-tokarnyy-1k62-na-zapchasti-harkovskaya-oblast.jpg105851089_6_644x461_prodam-stanok-tokarnyy-1k62-na-zapchasti-.jpg105851089_7_644x461_prodam-stanok-tokarnyy-1k62-na-zapchasti-.jpg105851089_8_644x461_prodam-stanok-tokarnyy-1k62-na-zapchasti-.jpg105851089_3_644x461_prodam-stanok-tokarnyy-1k62-na-zapchasti-stanki.jpg
Изменено пользователем Ртуть
Суппорт двигается? В ПБ не заглядывали?
Да я его руками еще не трогал - только туда 300км. Станок 1962г. - старенький
Добрый вечер.РМЦ этого станка 1000.Степень ушатанности-требует полной капиталки.За эти деньги можно найти что-нибудь поприличнее.
С уважением
Спасибо, а скажите пожалуйста, сколько в среднем стоит откапиталить такой станок? В наших краях (я из Донбасса, Украина) более или менее станок 1500 у.е.+доставка и станки все эксплуатировались на заводах. Внизу на поддоне потеки масла - наверное, есть вероятность, что эксплуатировлся всухую.
встречал его на сландо , тоже приглядывался , на мой взгляд я бы забрал, мой один почти в таком же состоянии был ток чуть меньше ржавчины , отмыл почистил работает , есть чуть выработка., для моих нужд не критична ну по весне займусь ремонтом
Слушайте токаря со стажем, сказал берите значит берите.
Если бы он хотя-бы на 200км ближе был - забрал бы не задумываясь, за него просят меньше 700 у.е. (+400 доставка). И еще вопрос - есть ли у таких станков неисправности, которые реально не устранимы? И у кого какие мысли по поводу дальнейшего развития рынка станков - я думаю, что станки в таком состоянии (и стоимости) скоро исчезнут с рынка - останутся или новые или откапиталенные старые за минимум 3000. А это предложение как беспроцентный кредит... и п...юн масляный.
Почему такая доставка дорогая?
300 км туда 300 обратно итого 600 по 5грн км (20р) + 20 часов в пути
Видел на сландо.Сначала хотели 10тыс. Есть предположение,что станина имеет глубокую коррозию.РМЦ как уже сказали 1000мм. Двигатель древний,посадка патрона на резьбу,проходное 36мм. Очень вероятно,что станина не имеет термообработки.Я бы не взял,так как модель не редкая и за двойную сумму можно взять рабочий аппарат.
Спасибо за разъяснения. Ну, если там проходное 36, тогда он мне точно не подходит, жаль... И еще один вопросик - в разных паспортах на 1к62 указана разная масса для одного РМЦ: от 2300 до 3080, почему?
Этот станок весит 2140кг. Насчет проходного 36мм,-шпиндель меняется легко на шпиндель от более современной кашки с посадкой на конус и проходным в пределах 45-50мм.
я за фрезером из крыма в одессу ездил и ни чего главное цена была шоколадная по тем временам , даже с привозом ,
дальше будет еще хуже печи металлургичесских заводов все съедят , я вот тоже подумываю еще один взять про запас , и еще один на донора :rolleyes: ,
Но стоимость нового шпинделя+фланец в среднем 1000грн,хотя можно и на металлоломе снять,кому как повезет.
Не трать на него время и деньги! Забудь! Дальше ищи. В колхозах не сладят за станком вообще. На заводах в лучшем состоянии бывают. На запчасти можно взять, но только по цене лома и только если знаешь кому УЖЕ нужны запчасти.
Если станок необходим как воздух, то может быть и стоит заморачиваться. Но я бы не стал.
На счёт загрузки не обольщайтесь. Может она не "как на заводе", но и квалификаци пользователей его, тоже не заводская.
Внешний вид может быть весьма обманчив. И хотя станок весьма ремонто-пригоден, время, затраченное на ремонт, может быть весьма продолжительным.
.Хороший станок в деревню не отдавали.мой тоже 62 года но у него шпиндель был меняный на конус,когда отдавали с завода в 80 году в наш подшефный совхоз он уже был убитый на операционке по чугуну.как задняя бабка стояла, так на направляющих набитые ямы были.Сказали вам болты пойдёт в деревне точить.Я взял по цене лома за 2 тонны и не жалею.Перебрать пришлось абсолютно всё .Но у меня была куча друзей работавших в то время на мех заводе, я с ними предварительно переговорил по помощи с ремонтом, привозили всё что было надо.Сейчас такой ремонт вылезет в хорошую цену .Так что лучше на мой взгляд съездить посмотреть со спецом.Стаж токаря ни о чем не говорит у меня друзья тоже по 35 лет на заводе отработали, но своими руками не одного болта не отвернули, ремонтом станков на предприятиях занимались слесаря. Но если с ремонтом помогут то надо брать
А попуткой не пробовали? Вот тут. Максимум 100$ будет. Ну и только погрузку-разгрузку организовать останется. Я станок 1500 кг за 250 км привез за 550 грн. Там погрузка бесплатно, дома разгрузка 200 грн погрузчиком.
Изменено пользователем Cep)I(
Деревни были разные , довелось поточить на таком стоял в деревне с рождения весь в голубиным помете . отмыли чуда а не станок получился .
Но возможен вариант что и труп .
Хоть я и КАШЕЧНИК по взглядам, но это походу убито. Дедок ведь сам не оплатит ремонт. Раза в 2 дешевле хорошо бы..
