HECTOP
Плавка цветных металлов в микроволновой печи
Набрел тут на видео интересное
http://www.youtube.com/watch?v=0mhJHcoAt88
Суть - мужик на коленке сваял спец тигль для плавки металлов в обычной микроволновке.
Если уже обсуждали ткните в темку.
А эту удалим.
Поиском нашел только пару топиков на эту тему лохматых годов.
И обсуждения там прошли без видимых результатов.
Изменено пользователем HECTOP
НЕСТОР, прочтите не поленитесь. А видео- фокус, таких в ютюбе полно. :)
Zoraccer, спасибо за науку, сам не вдиел, поэтому и сказал о фокусе. :vava:
Изменено пользователем prince
prince, вот я уже во всех темах, где это всплывает, твержу. Тигель сделан из карбида кремния, он отлично поглощает СВЧ.
Все эмальеры-любители уже давно пользуются печами для моллирования из SiC обмазки в теплоизоляторе. Прежде чем вопить "фокус" почитайте хотя бы патенты по запросу "карбид кремния поглощает СВЧ".
А то всё им монтаж мерещится.. :fool:
Магнетрон - да, иногда выходит из строя, если SiC обмазки слишком мало, часть волн отражается обратно в волновод.
с чего это вдруг фокус???? если у вас ничего не получилось, это не значит что у всех так же, а тема уже была и не однократно http://www.chipmaker.ru/topic/54124/page__pid__1964442#entry1964442
Zoraccer, нет ли где описания изготовления тигля, как то, толщина слоя карбида кремния способ нанесения и т.п чтобы печку не попалить?
Bronepoezd78, спс за сцыль. будем почитать.
HECTOP, сцыль не мой, но за "спасибу" дам еще один :) Там описывается поведение разных составов, полезная теоретическая база.
Железо не обязательно должно быть карбонильным, но если будет слишком крупным - будут возникать пробои и дуги по поверхности тигля. Лопнет. И рекомендуется, из опыта, получить хотя бы 150-200 грамм массы пустого тигля.
Если нужен маленький - добавьте в печь "обманку" - блинчик из состава, расположенный скажем под тиглем, чтобы увеличить площадь поглощения. Печь лучше всего брать самую простую, за 50 баксов, там можно будет врубиться в цепь питания магнетрона и рулить им от внешнего регулятора.
Zoraccer, и еще раз спасибо :)
Да, важное уточнение. Если речь идет о качественной плавке металлов, то лучше всего обмазывать составом кварцевый лабораторный стакан. Во-первых, он обладает отличной термостойкостью и нечувствителен к термоударам (в сапоги ничего не прольете, если тигель лопнет :) ) а во вторых - у кварцевого стакана достаточно плотная укладка в решетке, металлы будут его меньше растворять.
Потому что просто из SiC активные металлы вроде алюминия могут утащить как Si, так и C, и получится либо не ахти какой силумин, либо брак..
А могут и не утащить, зависит от режимов плавки, состава шихты и качества изготовления тигля.
Железы и стали тоже можно плавить, правда ресурс меньше.
И - не забываем про крышку для тигля из того же состава, убережет от проблем.
Zoraccer, ну это то понятно.
HECTOP, ну может кто марочные сплавы разливать соберется :hi:
Имхо гораздо интереснее будет сделать несколько "муфелей" под разные цели.
Хошь плавь, хошь сталюку грей для термообработки, подбирая режимы посекундно.
Хошь мелочевку эмалью покрывай и т.д. и т.п.
пробовал из подручной керамики стекло греть внутренности крышки прочертил графитовым карандашем эффект нагрева есть но не сильный и не ровномерный
стеклянную бижутерию плавят в микроволновке в тигле
называется фьюзинг
судя по описанию температуры фьюзинга до 800 градусов.
но по идее можно и больше.
как видно тигель имеет внутри некое покрытие чёрного цвета
собственно именно оно и нагревается микроволнами и греет то что внутри кольца
внешняя часть играет роль теплоизолятора и корпуса.
Изменено пользователем gruzdev_f
так же есть вариант для плавки ЗОЛОТА, а это уже больше тысячи градусов
используют керамическую ёмкость наборную, в которую ставят тигель
пространство между тиглем и ёмкостью засыпают специальным порошком (каким??)
Карбид кремния, черный. самый дешевый из абразивов.
Зеленый конечно получше поглощает волны, но черный наверное дешевле.
Я бы пару дисков карбидкремниевых расточил в эту полость стакан из кварца и пошел бы плавить металл.
Можно конечно замутить тигель из платины... но оно того не стоит.
собрал все бруски точильные какие были разных цветов и пихал в микроволновку.
некоторые не реагирвоали, некоторые через минуту становились тёплыми
но этого тепла явно недостаточно чтобы что-то плавить...
вот файлик с экспериментальными данными
http://open3dp.me.wa...refractorie.pdf
единственное что понял так это надо добавлять что-то электропроводное для улучшения эффекта.
в принципе если сделать закрытую коробочку из такого материала
то внутрь можно и железный тигель ставить.
Плохенький мужик. Общался с ним. Делиться секретами не хочет. Говорит я мучился, изобретал, микроволновку спалил. Вроде даже несколько спалил. Вот и вы сами ищите составы, эксперементируйте, жгите микроволновки. Я показал, что это можно, а вы валяйте типа завидуйте и облизывайтесь.
по первому видео
кто-то спрашивает:
А по сути, как я понимаю, карбид кремния от излучения нагревается (он кажись полярен) и начинает своим теплом нагревать метал внутри тигля
автор отвечает:
Именно так!!
ещё автор пишет:
Тигли из жаропрочного бетона с покрытием SiC и несколькими слоями керамики
ещё пишет:
Так точно! Использую графит и карбид кремния.
ещё:
Смесь делается до состояния "шликерная",слой 2-3 мм,но графит и шамот это для начинающих,максимум для стекла и алюминия,графит выгорает,шамот от резких термоударов трещит.Внутри покрыт слоем керамики которая не смачивается металлами.
кусок диалога:
Евген Турусов просто, как я понял из предидущего Вашего сообщения, что графит подходит, максимум для плавки алюминия и стекла. В строительном супер-маркете моего города, продаётся клеевая смесь, для кладки каминов (нечто вроде Церезита, только жаропрочная - в мешках) Производитель заявляет 1700С. Что по идее нормально. Я сделаю тигель из двух пластиковых стаканов, разного размера. В большой наберу раствора и вставлю меньший внутрь, раствор засохнет между стенками и получится заготовка в форме стакана. Далее, мне надо размешать карбид кремния в жидком стекле, до состояния шпаклёвки и обмазать тигель в 2-3 мм снаружи. И в конце, смазать внутреннюю полость тигля керамикой на основе оксидов. Я правильно всё понял? Как называлась Ваша керамика?
Сергей Непомнящий Сам тигель да,только обмазка(SiC) внутри,она же поглощает свч и нагревается.Но 1700С я не верю! Попробуйте,если выдержит хоть 1000 С,то ее можно попробовать вместо жидкого стекла как связуещее для графита или кремния.Керамику не скажу,да она и вам не нужна,если смесь подойдет,накрываете этим тиглем любой тигель (графит кварц,магнезит,и даже металл.) с металлом,термоизоляция,и в свч. Важно: заготовку тигля обязательно нужно обжечь в муфеле минимум при 600 С.
так же второе видео
http://www.youtube.com/watch?v=EOfizTvqQhc&list=UUBCBPWLkTTL9o_BBD0FFLjg&feature=share
Я вот не знаю как для плавки, но для нанесения резистивного слоя для поглотителей СВЧ мы в свое время использовали композицию графита и карбида кремния на основе поливинилового спирта (ПВС), растворенного в воде. Замешанный порошок (сотношения не помню) до консистенции киселя с усилием вмазывали на керамическую пористую основу в виде трубки, а потом обжигали при температуре 350-4000С чтобы ПВС выгорел. Проводимость была так себе, но микроволны поглощала.
Изопропиловый исправил на поливиниловый. Спасибо Zoraccer
Изменено пользователем Адепт
Адепт,
Поливинилового наверное? Изопропил не даёт эмульсий и с водой смешивается неограниченно :)
На ПВС отлично делать всё керамическое - КЭНы, обмазки и прочее. Даёт приятное загущение и легко выжигается.
Блин апшипся. Бывает, когда это было в лохматые года. Многое забылось.
Чего мучаться с избиением шлифовальных кругов? http://www.sapphire.ru/vcd-247-1-96/goodsinfo.html Проверено,работает. Да и стоит копейки.
http://www.chipmaker.ru/topic/54124/page__pid__1964442#entry1964442 Посты ## 10,13.
Феррофил, круги они бывают старые, бракованные и халявные. Что не оправдывает настоящего чипмейкера, работать нужно с марочными, чистыми ингридиентами!
Сам кстати впервые пробовал именно с сапфировским SiC :) С Алиэкспресса получается еще дешевле, и выбор больше. Графитовую пудру там же можно приобрести.
повторил эксперимент
нашёл негодный брусок и вооружившись кувалдой маленькой раскрошил его в порошок.
зернистость получилась разная, от мелкого песочка до пыли. прям как в рецепте испанца
поставил в микроволновку,
погрел 2 минуты,
сунул палец,
обжёг палец
завтра надо наведаться в зоомагазин и приобрести там бентонита.
попробую слепить тигель.
интересно, каков минимальный безопасный объём для микроволновки?
все ли микроволны поглотятся в маленьком тигле весом 50-100 грамм?
Здесь решающее зачение имеет выходная мощность печи (сзади на шилдике написано). Чем мощнее-тем лучше. В хилой СВЧешке и алюминь может не поплыть. У меня две микроволновки,одна-технического,другая-бытового назначения. Бытовая послабее будет. В ней плавить даже латуньку бесполезно.
