Yarus
Как нарезать М36х3?
Привет всем! Я начинающий токарь самоучка, подскажите, мне вот надо нарезать резьбу на 36х3мм, это можно сделать плашкой или все таки резцом надо резать, хотя плашка такая имеется. Спасибо.
Yarus, Если есть возможность резать резьбы резцом то это проще-хотя бы в черновую,потом можно леркой прокалибровать .Для начинающего резать резцом резьбы в размер нужен навык и понимание процесса,вот сразу нарезать леркой(плашкой)М36х3 тяжело.
VAD-VAR, Спасибо, попробую сперва резцом в черновую потом уж плашкой по вашему совету. А вот черновую много надо снимать?
Я вот так извращался
А как высоту регулировать?
Все же каждый шаг обучать будет не реально, все же надо хотя бы книгу прочитать и если что то будет не получаться, с радостью помогут.
Снимается практически на глубину самой резьбы (т.е. 3мм) за несколько проходов (зависит от вашего станка, резца и навыков) а потом пройтись плашкой.
Если вопрос ,на сколько за один проход врезаться в заготовку резьбовым резцом,так это зависит от станка на котором это делается.Если станок типа 1К62 и его модификации то за один проход 1,5мм по лимбу можно врезаться.Я режу первый проход-1,5мм ,второй-1мм ,третий 0,5 но вразгонку.После лерка если это вчерновую резалось и не резьбового калибра для контроля резьбы после нарезания резцом.Только я этим давно занимаюсь и рекомендую для начала увеличить количество проходов.
VAD-VAR, да станок именно 1к62, спасибо за совет. И вот такая же история с гайками резьба м36х3 есть два метчика 1 и 2№№ т.е. я понимаю для нарезки резьбы в гайке можно сразу метчиками сперва 1ым№ затем 2ым№?
VAD-VAR, подскажите какие обороты рекомендуете для нарезки резьбы резцом.
Если сумеете закрепить метчик в ЗБ или резцедержке. Руками держать вороток не советую, слишком велики усилия, а так почему бы и нет, но резцом как бы правильнее, или сподручнее, как по мне.
Не знаю 36х3, но 27х3 если резать без проходов резцом и отверстие 24,1 то вороток с полметровыми ручками я с трудом могу удержать, и то если хороший метчик. М36х4 не могу удержать больше 2-3 секунд, М36х3 думаю тоже не сильно долго :crazy: . Тут лучше резцом, тем более это не основной шаг, а Ф отверстия ого-го.
ЗЫ - На кажеться 1Е61М когда-то пробовали нарезать метчиком 36х4 потому что что-то с шестернями гитары было, так там вроде двигатель не тянул даже
Изменено пользователем Юрий@
подпираю метчик задним центром, а вороток упирается в станину, затем включаю обороты и маховиком задней бабки центрирую метчик, как то так.
На ит-1м резал 36х4 резцом внутреннюю резьбу. Мазал маслом.
Обороты самые малые, кажить 28.
Без проблем за раз брал по 0,5 мм.
Если опыта мало,ставьте 300-400.резец т5к10,ещё зависит от того нарезка в "упор" или сбег или канавка для выхода.
Плохая технология,особенно при указанных размерах.Огромное боковое усилие,жестокая нагрузка на самый кончик конуса центра,плохой контроль всего процесса.Если таки использовать заднюю бабку,то с поноценной оправкой-воротком,даже трехкулачковый патрон мелкий перегрузится.Вообще не понимаю нарезки таких вещей сразу метчиком и даже двумя-тремя,разве что в цвет.метах.
Смотря ещё что за заготовка, счастье если Ст45, я вот недавно 35ХГСА М36 резал резцом оставил 0,3 ели-ели прогнал метчиком и то я снял с патрона и крутил в тисках воротком почти в метр :crazy: А с нуля, о-о-о....
Плохая технология,
да нормальная технология, ни разу не подводила. Конечно, если есть спец. оправка в зад. бабку то хорошо, а если нет? и сделать нужно одну две гайки? резать резцом-долго, ну это уже на крайний случай-резцом, если нет метчиков или резьбу надо поточнее..
резать резцом-долго
Ну не так то и долго, шаг 3 - ну хотя бы 3 прохода сделать, 1мм/Ф, 0,75мм/Ф и 0,5мм/Ф, а потом добить метчиком. Да и если сталь хоть чуть прочнее Ст45, о-о-очень тяжко будет сразу метчиком нарезать. Тем более надо будет 1-2-3 номером идти, это долго, каждый накрутил, каждый выкрутил
Резьбу 36х3 резать только резцом, т.к. леркой на второй третьей детали начнёт рвать резьбу - уж очень большие усилия. А так проточил диаметр 35.6, фаску снял и режь себе резцом Т15К6, обороты - как будешь успевать выдёргивать резец и ещё от фрикциона и тормоза зависит, а так если с реакцией нормально и станок не хлам, то 400-500 об/мин только в путь. Величина врезания =0,614*Р*2 = 0,614*3*2=3,7мм по лимбу поперечной подачи. Да ещё ТС не пишет на какую длинна резьбы, а то может там пол метра?
Согласен . Вот что-то такого типа ...
нарезка резьбы резцом требует навыка. вам это делать рано. и резьба большая и крупная. не рискуйте. начните с мелких резьб. станок при калибровке резьбы плашкой победить нельзя. тем более ваш. и обязательно читайте букварь по токарке. не учитесь наощуп.
Ну в 1к62 если так прикинуть на станиной проходит Ф450 где-то. Если плашка М36, то её наружный диаметр где-то Ф80. плюс толщина держателя. Итого под Ф100 будет. Остаётся 350мм на ручки, т.е рыгач 175мм. Для такого усилия как резьба М36х3, это очень мало, в руках не удержать, а длиннее ручки то просто не пролезет над станиной а это для новичка опасно. Да и ручки нужны не тоньше Ф20, я когда резал М27х3 то ручки Ф14 на воротке погнул :crazy: потом сделал Ф22 и толщину стенок у держателя 12мм другое дело.
ЗЫ - на низкой передаче 1к62 не пересилить даже вдесятером. Крутящий момент такой, что и квадрат 40х40 в корзинку закрутит. Если и собираетесь так резать, то лучше для начала выключить двигатель, а крутить вручную. А то мало ли :vava:
Нарезать резьбу резцом,лучше учиться на крупных деталях.На малых Оборотах.Постепенно увеличивая.По крайней мере нас так учили.А такие диаметры,да еще с шагом 3 однозначно предварительно резать резцом.
Гы. Насчёт момента. У 16К20 на первой передаче без учёта потерь на трение и подачу, момент чёт около 8.000Н/м :crazy: Естественно, зубья срежет на моменте в 5 раз меньшем.
В принципе это можно сделать сразу плашкой, если деталь не провернет 100%
Роман, а это для все шагов резьб формула? И можно узнать первоисточник? :hi:
roman007penza, Эта формула приведена в руководстве програмиста к УЧПУ НЦ-31 в описании цикла резьбонарезания для метрической резьбы, у многих производителей инструментов примерно такая же формула в каталогах фигурирует, только отсутвует *2. Для резьб я обычно пользуюсь справочником токаря 50-х годов, там всё популярно расписано сколько надо проточить/расточить, высота профиля и на сколько надо углубится, и резьбу можно найти практически любую.
