goracio
Разборка патрона сверлильного
Ну,прямая дорога в "Битву экстрасенсов" ,только вот и там ,
обычно с фотографиями . :)
Если разбираете китайский,за целых 120 -250 руб :) ,разбирается чуть по другому.
post-128550-051577600_1457873283_thumb.jpgКарманыч,Мало мало разобрался с компьютером, выкладываю фото не желающего отдавать сверло патрона. Спрашивал в другой теме, но сейчас и не вспомню в какой. Разбираться патрон тоже не желает, металл скользит в тисках, с конуса тоже слетает. Точней, не садится плотно ни на один из имеющихся у меня. Сверху на листке эмблема, нанесённая на патрон, это для полноты картины. Рисунок как раз над резьбой. Изменено пользователем Алекс220
Алекс220,
Надо фотки ? Завтра устроит ? :)
Пока вот.
Пока вот.
Спасибо, по крайней нитке понял. но не идёт! Я уж думал прихватить на сварку часть с наружной резьбой. За фотки заранее благодарен.
Первый тип.
post-45279-053846100_1458042268_thumb.jpg post-45279-090218800_1458042269_thumb.jpg
post-45279-080260100_1458042270_thumb.jpg post-45279-005298900_1458042272_thumb.jpg
всё сделано очень точно и застывшая смазка (кокс) , заклинит
патрон.
Я бы нагрел (не до цветов побежалости :) ) перед разборкой.
Второй тип (половинки с правой резьбой).
post-45279-033611800_1458042791_thumb.jpg post-45279-094850900_1458042792_thumb.jpg.
Карманыч, а почему не написал, что надо над тазиком разбирать, что бы шарики не рассыпались.
Карманыч, Спасибо! Завтра я ему сверну голову. Да, а почему резьбы разные?
Карманыч, Только заметил, а почему на последнем, шарики находятся не там где надо???
Скорее всего , первый делался - железячниками ,
второй скорняками. :)
psn61,
У Вас - есть правильный ответ ? :)
Ну , я и ноги не каждый вечер мою. :)
Шарики должны быть ровно на оборот, под этим буртиком, а ни над ним, втулка в корпусе вращается на этих шариках. Такие патроны есть с пластиковым сепаратором, который кулачки разделяет, а у Вас на шарики опирается.Имею и первый тип и второй разных размеров.
Нет.
Втулка опирается на конус и шарики не вставить,
мал зазор. :)
post-59268-036929100_1458239684_thumb.jpgpost-59268-045944800_1458239743_thumb.jpg Изменено пользователем psn61
Подправил что бы было понятней. :)
За схемы - Спасибо.
До первого апреля, еще далеко. У черного левого,та часть что у Вас опирается на шарики пластиковая,как бы она работала ?Сколько их прошло через руки, такого эксклюзива как у Вас не было, или это собственное изобретение?
Ну как проще то?
Скорее всего , второй делался - скорняками.
Сергей , я ведь про разборку . :)
Хотел бы обсудить/объяснить устройство , начал бы с этого.
http://www.chipmaker.ru/topic/153357/page__view__findpost__p__2699676
http://www.chipmaker.ru/topic/153357/page__view__findpost__p__2701238
Всё таки не сложнее.
Карманыч, А если бы Вам попался изначально патрон с пластиковой деталью 6, (половина патронов с пластиком) тоже так бы притулили шарики???...? Понял, это не из целесообразности, а из Из личной вредности .
Ну .у.у. да :) , если не понимаешь как работает - зачем разбирать?
И не совсем.
Не было бы Темы , не было бы у меня лёгкого массажа крестцового мозга .
(в виде пинка :))
А так.
проверил post-45279-087017200_1458381763_thumb.jpg post-45279-086004500_1458381764_thumb.jpg .
Теперь , есть у меня .
Ну , были и раньше , лежат и лежат . :)
Изменено пользователем Карманыч
psn61 спасибо за схемы, купил на рынке б/у патрон В18 самозажимной, а он болтается вверх вниз. Теперь всё понятно. Нужно искать шарики.
Изменено пользователем СтИгАн
Хорошие патрончики.. У меня был с двумя рядами шариков.. Взял новый в кладовой.. Их никто не брал.. Разобрал.. шариков, половины нет.. добавил, собрал.. Так кто то при разграблении завода, вместе со сверлялкой и утянул.. Есть еще парочку.. Но побили кулачки.. Вовремя домой не забрал, вот и результат.. Вообще то, мне они очень нравятся, одна беда, если сверло закусило, по надо помучиться, чтоб его выкрутиь..
Спасибо за подсказки! С надцатой попытки разобрал, не знаю помогла проливка декстоном или ему надоело, неожиданно пошёл влёгкую. Хотя прежде ехал 4метровый верстак из бруса. Тазик не понадобился, шарики и следа не оставили. По ходу втулки думаю где то ф 2,5- 2,7 мм должны быть. Какие подшипники ломать или есть шариковое Эльдорадо? Изменено пользователем Алекс220
В смысле , не было совсем? :)
С подшипниками небольшая загвоздка , в разных подшипниках (один
номер) разные по диаметру шарики.
Ну, можно и так ,
разница по диаметру между большими = 0,01..0,02.
Мелкие , лишь бы диаметр был меньше. :)
