Rubi44
двигатель нгф
какие могут быть засады с установкой 2,2 квт, однофазного дввигателя на нгф? 1500 оборотов. трехфазного 1,1 квт не хватает с конденсаторами, но есть 2,2 однофазный
В смысле не хватает?
когда включаю высокие обороты фреза останавливается
Rubi44, Режимы резания, величину съема соблюдаете?
да нет, подобрал конденсатор рабочий 100 мкф, фреза становиться. если повесить больше то двигатель идет в разнос
100 мкф
Для рабочего-многовато! Должен быть (по расчетам) около 70мкф, а из опыта-в районе 50мкф. Вообще считается (по форуму) что 1,1 кВт для НГФа многовато, но с кондерами (потеря около 30%) должно быть самое то!
У меня с родным движком 50мкф хватет на грубости.
да двигатель на пусковом конденсаторе на высшей передаче долго раскручивается, пусковой 1000 мкф
Rubi44, Подключен треугольником?
пусковой 1000 мкф
Не правильный подбор кондёров просто. !1000 Куда их столько?
1000 это один конденсатор, пусковой я думаю значения не имеет, зато запускается бодро, попробую поставить рабочий 50 мкф
Rubi44, Подключен треугольником? Пусковой после раскрутки отключается? Если оба ответа "да", тогда... ? А марку дв-ля не назовете?
Вот тут вы не очень правы. Из моего скромного опыта что рабочие что пусковые надо подбирать причём для каждого мотора индивидуально. Только тогда они работают нормально. Изменено пользователем Dusha76
марка затерта, реле нет пускового, просто кнопка от стиралки, нажимаешь пуск замыкается, отпускаешь отключается и работает только рабочий конденсатор. Пусковое реле делали из реле холодильника но оно не подходит долго остывает, как еще можно сделать пусковое реле?
так запускается он нормально, разве повлияет кратковеременная высокая нагрузка на двигатель?
Вам реле не нужно, вам нужен электромагнитный пускатель с катушкой на 220 вольт и 3-мя нормально разомкнутыми контактами. Можно проще, кнопка ПНВС (вроде).
Нашел! http://kipautomatika.ru/cat/1534 Средний контакт подгибаете так, что-бы при полном нажатии замыкался, а в момент фиксации -нет. На него вешаете пусковой кондер.
Надо или на слух или по приборам смотреть. Я на слух наловчился слушать. А так пробуйте чтоб в нагрузку не осанавливался. Я вобще обычно набираю батарею из кондёров по 10мкф и потом по порядкувыкусываю так и нахожу сколько надо.
у меня такая кнопка и стоит, как по ссылке
На таких кнопках не надо поджимать контакт. Просто надо взять чтоб средний был нормальноразомкнутый
Не встречал таких :unknw: ?
Не встречал таких
Они двух видов. На старых стиральных машинках стояли. Там средние контакты только при нажатии и удержании кнопки работают по этому и удобны при конденсаторном пуске.
Dusha76, Понял!
Вообще какой движок должен стоять на нгф ? у меня 1,1кв 1400об. но он помоему великоват.
0,55 квт 1470об хватит? подключать буду через частотник
Скачайте паспорт, многие вопросы отпадут.
По паспорту 0,55-0,75 кВт
