ТомМихалыч
Лампа галоидная ГЛ-1 может паять?
Имеются останки Лампы галоидная ГЛ-1 вот такой
Краник с жиклером,корпус
Может пробовали перевести на газ и собрать горелку для пайки резцов маленьких и так мелочей?
Поиск не помог....
Зачем на газ ? она и на бензине прекрасно работает :good: . Выточить латунный насадок , как на паяльной лампе ф12 Ф16 длиной 80...90мм и будет просто прелесть, маленькая паялка , одна заправка горит минут 30...40. Можно и обычный бензин А92 , но лучше калошу , в нем присадок нет.
Мощности на бензине (в заводском варианте) совсем мало будет,как свечка,фитильная она
Примус ПТ - 1, паяльный пистолет ""Огонек"", тоже фитильный .Я на свою насадку выточил , и рассверлил до 0,25 мм форсунку . Пламя около 100 мм длиной , работа устойчивая в любом положении именно из-за фитиля.
Отлично,буду пробовать.
Спасибо!
подскажите какие отверстия в насадке сверлить?
