Feanorus
Приспособление для раскроя листа болгаркой.
Здравствуйте!
В общем такое дело. Обрабатывать металл своими руками в качестве хобби я начал очень недавно. Обнаружил у себя какую-то патологическую боязнь болгарки. Боюсь я ее почему-то. Да и делать длинные ровные распилы у меня плохо получается.
А кроить лист иногда нужно, то на емкость под сварку, то для мангальчика друзьям...
Думаю изготовить себе вот такую приспособу. Кое-чего сегодня вечером набросал. Самое дорогое тут - направляющие. длиной 1,5 метра. Купить их на ебее стоит 5500р с бесплатной доставкой(4 подшипника вкорпусе в комплекте). Остальное чернуха и собственный труд, ну в общем думаю в 7000 в общей сложности уложиться. Так то затраты выходят сопоставимые по цене с самой болгаркой. Главное чтобы работало хорошо.
Максимальная ширина листа 1250мм. Болгарка с диском 230мм.
Как думаете, рабочий вариант? Долго ли направляющие проживут? По идее можно сколхозить защиту от пыли из гофрированного вентиляционного рукава.
Изменено пользователем Feanor62rus
однозначно, Вещь. А можно ссылку? Думаю, пыль не страшна, если смазывать. Лишь бы вибраций не было
Изменено пользователем Termoplastic
Вариант хорош, но дорогостоящий. Тоже думал над таким, а потом вспомнил, что есть ручная дисковая пила по дереву. Вставляю отрезной, направляющая - уголок, и потихоньку режу (резал). Конструкция, так, на один раз, а если приложить ум то можно сделать на постоянку, для массовой работы.
Направляющие надо тщательно защищать, ведь от болгарки идет абразивная пыль.
Termoplastic, ссылка на направляющие нужна? я эти хотел брать:
http://www.ebay.com/...984.m1423.l2649
Dgippo1, спасибо. Да, у меня такой вариант тоже в голове крутится как запасной. Думаю прорисую и его. А уж ближе к делу определюсь. Это ваше приспособление на том фото? Не сильно подвержено вибрации?
Гость Leon10
Правильная боязнь. Нельзя расслабляться. Инструмент непредсказуемый, в любое мгновенье может вылететь из рук по любой, самой причудливой траектории. Держите всегда жестко и обеими руками. Ни на мгновенье не расслабляясь.
Так же может разлететься диск.
Сергей Викторович, вот это подход :hi:
А если еще и заЧПУшить...получится станок). С точки зрения мобильности приспособы-мой идеал. (есть желание пользоваться на вертикально стоящих листах (пластика) высотой 1.5-2 м). Спасибо за ссылку. буду думать. С уважением.
К тому же можно легко и быстро поменять рабочий инструмент (например на фрезер)
Сергей Викторович, по описанию в целом понятно, но еще бы увидеть фото. С ув.
Я бы рад, но двери-ворота забросил 6 лет назад. Приспособу подарил знакомому - он на ней 1.5мм лист на большие электрошкафы распускал. Если будет оказия - заеду сфоткаю.
Включил, пошёл курить, пришёл - отрезано и выключено.
еще бы износ (уменьшение диаметра) отрезного наждака учитывался... :rolleyes:
А чего его учитывать? Круг работает на 230-ой УШМ. Потёрся до 180мм - переставил на отрезную приспособу. Там он потёрся до 125мм - переставил на маленькую болгарку. Когда стёрся до железки - в металлолом. Экономика должна быть экономной :good:
у меня с этим напряг - с ф400 до ф250 на станке и всё.
Вообще-то интересно, насколько уменьшится в диаметре круг после реза двух метров листа?
Круг кругу рознь. Как-то резал раскрой листа 1.25х2.5 на контейнеры. 5 резов по 1м + 1 рез по 2.5м. Один круг расходовался на 2 листа. Толщина листа 2мм, Ст3. Т.е круг Ф230мм расходовался на 15м листа "двойки". Круг "ЛугаАбразив" толщиной 2.5мм.
Нарезал штук 20 контейнеров и купил гильотину. Ибо контейнеров впереди ещё 400 штук было.
солидно трудимся! :hi:
приспособа не моя, фотки скомунизженны из темы"мастерская в Абхазии" чиста для себя-а ссылку на страницу не сохранил... :(, но так как тема всплывает регулярно, позволил себе перевыложить...
А я себе сделал такую:
немного доработал, удешевил и перевел на направляющую из профильной трубы на шарико-подшипниках.
удешевил
болгарка должна устанавливаться на маятнике, чтобы на нужном заглублении удерживать наждак, а диаметр его при резке постоянно уменьшается. Изменено пользователем технарь В.В.
<b>технарь В.В.</b>, Скажите, а если сразу на максимальной глубине резать, то можно обойтись без маятника?
износ наждака будет большой
Вот. тема, http://www.chipmaker...14#entry1754714 пост №60. Сейчас раскраиваю листы ею при необходимости. Даже просто резание по линии позволяет получить ровный раскрой. Всё собираюсь сделать стол побольше, этот был сделан по-быстрому, тогда можно будет резать вдоль наложеного ориентира; уголок, доска, закреплёнными струбцинами.
Быстро освоил и работаю одной рукой, другой держу заготовку.
Изменено пользователем Николай Казанский
Гость
