Антон89
Паз под шпонку! Больная тема!
Доброго всем вечера! Возможно уже было! Сильно не бейте! Ну очень нужно сделать паз под шпонку, как наружний так и внутренний. Обычного профиля.
Кто как выходит из ситуации без фрезерного или долбёжного. Есть токарный ИЖ. Пазы под шпонку нужно сделать ну максиум до 4мм
Изменено пользователем Aнтошка™
На валу - вал в резцедержку, фрезу в патрон. Долботня - выставить по оси.
В отверстии - прострогать резцом.
дык...на токарном все и делается
Да ладно, какая долботня, кусок стойки индикаторной в патрон да несколько минут времени.
Вот тут как раз 4 мм строгал.
вал в резцедержку,
Можно и в патроне, резцом..только если шпонка глухая, предварительно засверлиться для выхода и входа резца.
Можно призму специальную сделать, которая в резцедержку зажимается. И ничего выставлять каждый раз не надо будет. Это для валов.
Если вал больше паза под резец - долботня... Приспособу городить треба.
Дядька Максим, Да тут такая работёнка плёвая для себя =) Так даже и не думал бы отправил =) Так по фото понял про долбёжку внутреннего. А какой фрезой профрезеровать паз на валу???
Мужики, была же где-то фотка приспособы из уголка в резцедержку, никто не помнит?
Фрезеровать мне нравится концевыми твердосплавными фрезами, они сразу на врезание работают. А так - предварительно засверлить и концевой или шпоночной (двуперой).
Фотки бы кто кинул чтоб хоть претставление иметь =)
Сделал как-то себе такую штуковину. Пока не было серьезной долбежной приставки к станку 2е78п долбил такой, как на фото. При долблении суппорт нужно упирать в заднюю бабку иначе уезжает, усилие при долблении паза 4мм под сотню кг. Станок конечно страдает, но когда другого выхода нет, то куда деваться?...
При строгании надо правильно резец заточить и люфты выбрать, тогда строгать - почти удовольствие.
А если на суппорт положить еще килограм под 40?
Сергей Савельевич, не было усилия... Вручную без проблем не напрягаясь минут за... ну, может, восемь прострогал. Дольше резец затачивал. Больше 4 мм - да, я пытался 10 мм паз строгать, там реально большие усилия нужны.
Я такие большие сначала долблю меньше, ну скажем 5-6мм посерёдке, а потом уже 10-кой. 12мм у нас долбёжный не тянет ну никак, приходится сначала 8мм, потом 12 :)
Гость Leon10
Снимать по 0,1 мм за проход. Резец шириной 2-3 мм. И никаких сотни килограммов там нет усилий. Постоянно шлицы и пазы строгал на токарном раньше.
Можно использовать круглую шпонку,заменив долбление и строгание сверлением.На малых диаметрах прекрасно работают,да и на больших тоже - например в шпоночных муфтах гильотин.
Всем привет.Я для фрезерных работ на токарном, сделал такую приставку вместо резцедержателя.
