Egorkkk
Как такое точить?
Добрый день. Хочу сделать вот таких штук, в наличии тв-7 и фрезерный китаец. Возможно ли? И если да, то как. $(KGrHqJ,!pIFElNqME8qBRsHgp(n2!~~60_57.JPG
Концевой фрезой, ВФГ под 45 градусов, заготовку в делилко.
Как вариант - на поворотный стол.
676, а почему под 45? Там вроде есть какой-то угол, но не 45. На вид, по крайней мере
Ну скоки там... Я же не угломер :) , по фото не определю, но на взгляд 90о, значит, фрезу под 45о...
Аа, это про другой угол ) Все, понял. Непонятно только что канавки к центру уже делаются. Это значит надо еще вокруг вертикальной оси немного поворачивать? Что-то я не понимаю...
Egorkkk, А не сиренево, какие углы будут? все равно ж на двух половинках одинаковые. :rofl: а поворачивать её в любом случае...иначе как ты резать бедешь?
Изменено пользователем Petr2
Petr2, у них стандарт есть, надо бы попасть
Можно дисковой модульной фрезой с самым прямым зубом, если деталь поставить на вертикальный поворотный столик, стоящий под углом к одной из подач. Тогда фреза будет выбирать на переменную глубину. Можно и просто в тиски, стоящие под углом зажать, но пляски будут еще те..
Egorkkk, расскажите, для чего эта деталь, пожалуйста.
Прежде всего куда применять собрались?
MaxVerblud, viter50, эти шайбы ставятся например на ручках киноштативов, как защита от проворота. Ну и вобщем на ручках для кинокамер.
Вершины гребней имеют снижение к центру? Или нет? Потому что так-то канавка в любом случае будет сужаться к центру при горизонтальной фрезеровке.
Есть предположение, что проще один раз сделать форму и лить эти шайбы. Нагрузки не очень большие, сэкономит время.
676, нет, снижения нету
Zoraccer, они ж стальные. Люмин там съест моментально, потому что для поворота раскручивают фиксирующий болт не до конца, вершинки слижутся быстро, мне кажется. Во всяком случае, все что я видел были стальными. Плюс у меня мелкосерийное, в месяц 30 штук надо от силы
Тогда прошу прощения, по фото выглядит как литейный сплав. Для фрезеровки нужно какую-нибудь оснастку сделать, делильно-фиксирующую, просто на столе это сделать трудно.
Zoraccer, есть делилка. Я так понимаю, надо делать как 676 сказал - наклонять или делилку или голову под 45 градусов и фрезеровать краем концевой фрезы.
Обычной модульной фрезой,у них задача не дать оборудованию провернутся,поэтому сужение паза к центру неважно.
Это же обычная зубчатая муфта. Скачайте любое "Фрезерное дело", лучше Барбашова, у него точно есть, как их делать.
Egorkkk, мне кажется что на них много не заработаешь,что бы так извращятся (может ошибаюсь)
A_N_D, надо делать чтобы совпадало со стандартными, так что модульная фреза не подходит и сужение нужно.
676, спасибо за совет, пойду читать. Не знал названия.
vity, они для комплекта нужны. Отдельно вот эта пара стоит 100 баксов.
Или модульной на оправке, как выше говорят. Тогда делилку достаточно поставить под углом к подаче Х или У, чтобы фреза постепенно выходила из заготовки. Или входила в неё, это уж как удобнее. Чтобы направление подачи совпало с линией "дна" зубцов, не помню как оно правильно по-русски называется..
Можно вообще взять оправку под резец, типа флайкаттера, и заточить его с нужным профилем. И им фрезеровать, как модульной.
:shok: тогда даа
Если делать правильно то надо строгать как коничку, или резать двумя фрезами.
Ищите по словосочетанию "зацепление хирта"
viter50, а можно чуть подробнее про две фрезы?
starik_sedoi, спасибо, ищу
