rogatka
Transporter T4 , что-то стало стучать...
Случилась какая-то беда , какая пока не могу найти . Пару дней назад что-то стало в двигателе стучать , скажем так как клапан ,что-то достаточно звонко, на первый взгляд порешили что гидрокомпенсатор клапанов какой-то , в общем отогнал я в сервис , вынесли они вердикт гидрокомпенсатор , поменяем все , поменяли все... ничего не изменилось. Стучит , скажем так циклично , секунды три проходит серия т-т-т ,три раза примерно , опять секунды три прошло и по новой . Облазил всё со стетоскопом , не найти , уже и на форсунки думал , открутил одну, вроде пропало , ан нет по новой.. Что ещё интересно, но не пойму связано с этим или нет , это если обороты держать на холостых тыщи две ,в какой-то момент у двигателя обороты резко пропадают и опять по новой ,оборотов на 100 падает , может просто распылитель зависает,.. но не постоянно , изредка , но раньше такого не замечал .
Двигатель 1.9 ТД , без всякой электроники ,ABL , самый простой ,тот что на всех Фольксах.
На холодном стучит тише или вообще не стучит, и вроде как больше стучит к первому цилиндру , там где шкив зубчатый надет , думал может на ремне какой зуб выкрошился , водичкой побрызгал ,ничего не изменилось. У меня на мотоцикле БМВ было похожее ,там при прогреве движка на оборотах появлялся стук , причина оказалась в том что постель рокера прослабилась , я вот думаю , а не может тут типа того быть ..?
Как автосервис реагирует на свой неправильный диагноз?
Приветствую. Может болт крепления шкива ослаб и шпонку разбило?
Это срочно проверить.
Та помоему нет шпонки шкив на конус садится. У меня на аав так..
Нет там никакой шпонки и конуса.
Изменено пользователем igor sv 59
Слава999, шпонка там есть интегрированная в шкив, самое неприятное когда шпонпаз разбивает на валу, на конус садится колесо распредвала.
<b>igor sv 59</b>, конус есть две недели назад распред вал менял
<b>viter50</b>, шпонки нет всем желающим поспорить могу завтра фото сделать
<b>igor sv 59</b>, шпонки иконуса нет с другой стороны там где привот тнвд
Слава999, шпонка на коленвале, конус на распредвале. Я так двигатель перебрал не один десяток. :)
Мы о разном, имел ввиду шкив коленвала.
Первое что нужно сделать: маховик по метке в ВМТ, открыть крышку клапанов и проверить по прорези установку распредвала, если есть отклонения то снять с коленвала шестерню ГРМ и смотреть на шпонку.
в головке гнездо компенсатора изношено,обычно последствия предыдущего обрыва ремня.Часто помогает просто хорошее масло.
Если прокручивать движок при этом, то будет видно как рывками вращается распредвал. Это если в шкиве проблема...
Прошу пардону))) я про распредвал)
Или замена. :)
Гидрокомпенсаторы менялись, распредвал снимался, незабываем.
Или замена.
Всей начинки.
Согласен с тем что надо проверить по меткам ремень грм, у меня при сбитом зажигании тоже звенело в районе первого цилиндра.. Клапана о поршень стукались((
При разбитой шпонке это норма, я обычно напротив режу новый шпонпаз, шпонка должна входить с натягом, уже с десяток валов так работает и полёт нормальный.
Не надо там проверять по меткам,нету их как таковых,есть реперные нуль на маховике и планка в вырез распредвала,+спецштырь в насос и потом индикатором доводка,или может не быть при электронном насосе.
<b>Borodatyj</b>, та же песня другими словами. Это и надо прверить...
слова точные в моторе часто очень важны,насмотрелся и напеределывался,ну и сам по началу на ежиков садился.
Есть ещё фишка- тнвд без шпонки, некоторые мошенники не затягивают правильно, прошлым летом одни деятели по этому поводу отвезли на дебильную фирму евробус 20 тр., мне надоело их нытьё- продолбил шпонпаз в колесе на валу там есть под сегментную шпонку. :)
Очень часто такой стук форсунками и вызван. Открутить и послушать недостаточно, форсунки надо поставить на стенд и проверить. Кроме того, стук может возникать при завоздушивании и его часто можно слышать после запуска мотора со свежесобранной топливной системой.
Стенд поможет определиться.
насосы без шпонки да,изредка на вагенах встречаются,на бмв регулярно,там спец.фиксатор вала тнвд и методика установки.Без стенда практически не реально выставить.
Гость
