илья500
Как выбить оправку из шпинделя 675-го
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста: купил станок. Из шпинделя не выходит оправка. Заливал ВДшкой, стучал через шомпол кувалдой - бесполезно, стал выходить передний подшипник Какие еще есть методы чтобы решить эту проблему? Подозреваю, что надо нагреть чего-то......
Извиняюсь, если не в той категории тему создал, или это уже обсуждалось (не нашел).
Изменено пользователем андрей 500
Шомпол откручен от оправки ? У меня в вертикальной голове застрявшая фреза была грел кончик фрезы вылетела легко до этого шомпол каленый погнул еле вытащил . Фрезе хана .
что если подобрать втулку которая оденется на оправку и упрется в шпиндель и накрутить гайку оправки чтоб она уперлась в эту втулку и при ее затяжке оправка должна выскочить из шпинделя
Открутить шомпол.
Снять с оправки фрезу.
Одеть на оправку кусок трубы чтобы уперся в торец шпинделя длиной до резьбы на оправке + 10-15 мм
Навернуть гайку на оправку (чтобы гайка уперлась в трубу или шайбу подложить) и затягивая ее выдавить трубой оправку из шпинделя. Оправка выйдет с громким "дзынннь"
Я у себя так снимал.
Изменено пользователем Рикки
Скрути фрезу. Надень трубу,шайбу и закручивай чтоб был натяг в шпиндель и сзади по шомполу резкими ударами. Предварительно можно погреть оправку возле шпинделя равномерно чтоб расширилась и резко охладить,только без фанатизма. Оправка в лом однозначно!
Спорный совет это...
Надо дистанционные кольца снять и под ними посмотреть - может живая...
У моего станка тоже оправку сначала выбивали подручными средствами, резьбу забили, но на токарнике подровнял забитый торец, прогнал резьбу - живет...
Если греть придется скорее всего поведет и отпустится. Для здоровья дороже!
Изменено пользователем mike-62
Зачем греть? И стучать не обязательно... Тянуть гайкой и все получится. Главное трубу правильно упереть не в оправку и не в корпус станка а в шпиндель.
Я б со шпинделем снял, а потом замочил на сутки, а потом выбивал медью на меди (латуни)
Я раз вытаскивал 4 конус. Незнаю кто и зачем его так заколотили,но резьбу сорвал,приварил другую и все равно пока возле шпинделя ненагрел,вытащить не мог. Нагрел,водой полил,трубу одел,гайку натянул,два раза по шомполу стукнул и все.
Судя по фото работы с этим станком немеряно ! Я свой вчера докрасил ,начинаю собирать. Если кому что померить надо пишите,пока все по коробочкам :crazy:
mike-62, если можно,фото положения гайки вертикального перемещения суппорта в кронштейне,есть предположение ,что сборщики Ереванского завода поставили эту гайку вверх ногами,чем украли 50 мм хода.
Такое случается .важно чтоб фланец\тот что передний подшипник держит\ шпинделем не сорвать вместе с винтами. Есть вероятность того , что сыреет конус . Даже на рабочих станках случается . Лучше снимать оправку чаще или попробовать промазать и вставить.
Изменено пользователем инструмент
Многим известно,что км4 на фрезерном часто застревают. У меня новый шпиндель, и в нём застрял новый цанговый патрон. Кто нибудь знает надёжное средство от застревания оправок в шпинделе?
вынимать после работы.
А при вставке говорят графит помогает или графитовая мазка
Перед установкой смазать любым машинным маслом, все снимается без проблем.
Графит поможет , согласен с камрадом Рикки , служит , как разделитель
Масло безопасней и слой равномерный!)
Не тянуть шоесть дури и использовать не кувалду,а штатный выдавливатель шомпола.Это же морзе а не ИСО,усилие затяжки гораздо меньше.
Не затягивать до одури:). Я раньше думал - поработал - вытащи и помой:). Но потом оказалось, что всё прозаичнее. У нас не те нагрузки, что на предприятии, шпиндель особо даже нагреться не успевает. Вот если он нагрелся, да потом не вытянуть сразу после работы, то можно вешаться. КМ сядет еще на соточку вглубь, а потом остынет и обожмет. Кстати, отсюда выход - покрутить шпиндель на 2000 обормотов часик-два. Гарантированно ослабнет, хоть и не так, как более ненапряженный натяг, но кувалдочка и поджатый снизу трубой шпиндель помогут точно. У меня фрезер бывает неделями стоит с инструментом в шпинделе, вытаскивается элементарно. Но если боитесь - лучше прослабить после работы.
Через тонкую трубочку прыснуть углекислоты из огнетушителя. потом вставить шомпол и постукивать.
