Сухарик
рольганг для гильотины - длина и ширина, конструкция?
Устанавливаем в цеху 2 гильотины: 10х3150 и 16х3150. Листы толщиной 3..20 мм, длиной 6 метров. Места мало, мучаемся с компоновкой.
Какой длины рольганг выбрать?
Какую ширину прохода между столом гильотины и рольгангом?
Какой конструкции рольганг удобней в работе?
Делать сами будем.
Длина рольганга - min. 3500 мм. Ширина ~1250 мм.
Ширина прохода ~ 500 мм
Механизированный на валках (привод цепной от эл.двигателя).
Имеются чертежи
Изменено пользователем Vladimir Ruzin
Можете ли выложить чертежи на сайте?
При дефиците в пространстве удобнее стол с шариковыми опорами.
Можете несколько фото или ссылок выложить? На плоском листе шаровые опоры или на отдельных вертикальных стойках, чтобы между ними было ходить?
Вот так был организован рольганг с подачей листа на гильотине СССР:
Посередине цепь с электромагитами для перемещения листа. Стойки с шарами вверху. Тут вот крупнее:
Фото честно взяты в инете. Я с такой лет пять а то и более назад расстался.
Шаровые опоры можно и просто в брусья встроить которые поставить через метр (или чаще, в зависмиости от толщины листа).
Примерно так:
Как и на чем разместить шары - компромисс между трудоемкостью изготовления конструкции и удобством ее использования. Я чаще встречаю столы, расположенные на некотором расстоянии от машины посередине рабочей зоны. Соглашусь с размерами, приведенными выше. Фоток не делал.
Толщина листа до 20 мм и длиной до 6 метров, на шарах смену "покатаешь", на следующий день-руки не поднять. Поэтому, думаю, что необходим приводной механизированный рольганг, хотя если программа небольшая, то можно и "покатать".
Мехпривод в том или ином виде необходим, не обязательно на рольганге.
