На снмке на видно сваренных деталей, похоже просто наплавка металла на плоскость, а по сему кометировать особо нечего...........
Геннадий 66.2, Условия такие , сваривать не чего так бы порезал резаком но опять же нет пропана , в скором будущем наснимаю и вылажу уже готовый шов не ругайтесь только )
не понимаю чем вызвано негативное восприятие темы. Наплавка валика на пластину - одно из первых упражнений, которые проводят при обучении сварке.
В первой половине валика неплохо идут чешуйки, но нужно делать больше колебательных движений и задерживаться на краях на доли секунды, тогда чешуйки будут прямее.
Теперь давай стык двух пластин.
Никакого негатива......................, с чего взяли??, наплавка нормально, все "начинается" со сварки двух пластин встык, потом под угдом, дальше вертикальний шов и самое сложное потолочный.
"Не боги горшки обжигают"- все получиться!.
Видел как варила сварщица ( жен.) трубы нерж, после зачистки металличейкой щеткой масто сварки было непросто разглядеть............
Женя Поляков, В скором времени найду железо обязательно скину сюда)
Роман, Вы молодец! Не каждый парень сегодня приобщается к рабочим специальностям, всё в IT технологии наровят. Удачи Вам и побольше фото красивых и качественных! Если нет макро режима на фото, можно добавить лупу перед объективом, будет лучше. И ещё, записывайте условия сварки, толщину металла, марку электрода, ток сварочный, пространственное положение. Будет легче и вам и нам.
Удачи! :)
prince, Спасибо ) просто в моем городе податься в рабочие это самый выгодный вариант да и нравится это дело мне ).Хорошо буду стараться излагать как можно подробно все ) просто условия в которых я практикуюсь на столько плачевные... Сварочный ток сказать не смогу это точно так как трансформатор очень старый и как мне кажется то он на нем вовсе не регулируется по ощущениям примерно ампер 140 жарит и все D все обозначения стерлись давно.Но я буду стараться )
О каком городе речь? Подпишите в профиле, Роман. :) Возможно найдутся люди, которые не только словами, но и делом смогут помочь. :rolleyes:
prince, город Полевской на урале )
город Полевской
Нормально, до Екатеринбурга 50 Км.
И ещё, делайте по возможности поперечный рез свариваемых деталей, будет виден провар или нет. Инструмент "болгарка" нужен для этого. А лучше в подпись добавьте чем пользуетесь, будет наглядно видно, каким оборудованием работаете.
чего)) Валик наложен красиво))) но что то мне кажется что даже не плоскости непроваренна она)) ванна маловато будет)) попробуйте сварить две пластины, дальше угловой шов))) ну и потолочный)) и вертикалик))) а там уже можно будет смотреть где и что не так)
prince, а вы не переживайте, скоро будут только рабочие специальности с учетом платного начального образования... Извините, не в тему.
ТС, мне кажется не хватает масштаба сварочного шва. Говорите 4 варили, но по виду шов неширокий. Какой-нить предмет навроде спичечного коробка бы рядом.
Из вашего города самый выгодный вариант податься в Комеди Клаб :crazy:
А по теме - неплохое начало :good:
Изменено пользователем Андрей 33
изумительно
Андрей 33, в нашем городе такой комеди клаб творится что и подаваться не куда не нужно D он просто везде куда не взгляни)
Ну болгаркой отрежьте, всё равно ведь после резака кромки чем-то зачищать надо, а сколько металл толщиной собираетесь варить? Наверное для начала надо мм 4-6 попробовать
Юрий@, prince,
Женя Поляков,
Геннадий 66.2,
извиняюсь за очень большие задержки но все же я приварил 2 пластинки D , не было возможности поворить) электроды диаметром 3мм ок46 , олщина пластин 4мм, ток не могу сказать трансформатор тоже причину указывал выше ) за качество не ругайте)
Вот этот кусочек посередине получился нормально, за исключением подреза. Чтобы подреза небыло, нужно задерживаться на краю на долю секунды, чтобы металл заплыл в то место, откуда его дуга выплавила.
Ну и с проваром то там что? Показывай нам стык в разрезе
Изменено пользователем Женя Поляков
Женя Поляков, хорошо сегодня вечером скину )
Доброго дня! В 40 лет пришлось осваивать сварку . До сего дня года 22 не сталкивался со сваркой.Когда работал на заводе ,особо за работой сварщика не следил,а теперь прихватило.
Варил током около 50А ,электроды разные .но результат один. Когда варю ,вроде ванну вижу ,вроде варит ,но под шлаком полное отсутствие шва!Сгоревший электрод остается на половинках деталей.Неисправность аппарата исключена.
Что я делаю не так.Может веду быстро? Понятно ,что в двух-трех постах меня не научите варить,но варить нравится и умение придет с опытом.
Диаметр электрода какой? Медленнее ведите и колебания поперечные, если шлак начинает заливать - оторвите дугу, и дальше. Как-то так, сам самоучка, правил не знаю, больше по ощущениям.
Электрод 2,5 ,кажись китай.А ток не маленький , в основном варил 40-50А,
Если настоящие 50 ампер ,то мало-считайте(примерно)-30-50 ампер на 1 мм диаметр электрода.
Ток, кажись, маловат, варю в основном 3-ой, так на ней надо ампер 120-130 где-то, точно не помню, на пачке написаны рекомендуемые токи.
