imenno
Плоскошлифовальный станок 3Л722В нужен совет
Господа! Здравствуйте! У меня проблема. Уже год неисправен Cтанок плоскошлифовальный 3Л722В. Полгода его пытаются привести в чувство электрики и электронщики. Скажите, возможно ли заочно определить повреждение узлов и механизмов и способы их устранения, если вам описать фактические неисправности? Просто, дело в том, что у меня подозрения, что нужно механику проверить, но все отмахиваются и дело идёт к тому, чтобы перевести станок на ручное управление. А это настоящий регресс и я этого не могу допустить.
Спасибо заранее и прошу прощения за беспокойство.
Я на пальцах объясню:
1. Стол произвольно отанавливается в крайнем положении(до упора).
2. Стойка с кругом движется непрерывно, т.е. поперечная подача не на каждый ход стола, а безостановочно.
3. Остановка стойки с кругом самопроизвольно.
Это в двух словах.
Перебрали 2 платы - никакого результата!
Мне хотя бы знать, тут дело в электронике или всё же стоит механиков поднапрячь? Кап.ремонт был лет пять назад, но не меняли ничего, кроме масла. Станку больше 20 лет(это только при мне).
Поговоаривают, что хотят сделать ручку на штурвал поперечной передачи и жесткие упоры. Жесть!!!!
Изменено пользователем imenno
Это электроника. Без особых проблем меняется на ПЛК.
электроников и электриков тоже стоит поменять.
Если правильно Вас понял, то нужно проверить срабатывание соотвествующего коцевика(электроника) и может золотника гидравлики. Походу либо приклинивает золотник и потому стол идет в одном направлении. Или не работает нормально концевик. Такое было, токо станок немного поменьше 3Д711ВФ11, но принцип такой же.
Это точно электроника, проверить для начала концевики и датчики.
Перебрали 2 платы
Это как? Разобрали - собрали? Нужна схема. Я брал с рабочего станка менял платы и искал неисправность. А вообще нужен толковый электронщик, чтобы хотя бы мог проверить все детали на платах или же подать питание и проверить сигналы с плат при помощи осцилографа.
ТС, Вы бы лучше заполнили профиль откуда Вы. Может и какого-нибудь специалиста посоветовать можно было.
Не могу разобраться, как тут отвечать на каждый комментарий, поэтому пишу всё тут.
Сразу оговорюсь, что к ремонтникам я отношения не имею, я обычный шлифовщик. Просто пытаюсь, хоть как то сдвинуть дело с мертвой точки.
Первый вопрос - что такое ПЛК?
Дальше отвечаю:
Я из Березников, Пермский край. У нас договор с электронщиком из Перми. Плату он снимал и проверял(правда, не знаю, где и как). Станка-донора у нас свободного нет.(всего их два на комбинате).
Слесаря внутрь вообще не лезут, говорят, что по их части там криминала нет.
Сегодня передала все ваши ЦУ. Жду, как отреагируют.
Еще обязательно нужно снять все пульты и проверить все кнопки. Могут быть обрывы в проводах или подклинивание кнопок.
Изменено пользователем cop511
Второй нормально работает?
Второй работает,вроде нормально. Но он в другом цеху. И его раздевать не будут, это я вам точно говорю.
Про кнопки передала. Будут смотреть.
Но вы не стесняйтесь, говорите еще, говорите! Мне всё пригодится!
Велено записать все советы и выдать специалистам, когда придут снова. Полный ппц!
хочу уточнить - все неисправности проявляются во время работы, т.е. начинает работать нормально, но через некоторое время происходит заскок. Вылетает стол и "плывет бабка" а потом встает и ни с места.
Раздевать -это открутить несколько винтиков крепления плат, вытащить разъемы. А на Вашем просто вставить раъемы и проверить платы. Включить станок. Если ничего не поменяется - дело не в платах.
Если у Вас нет полного описания устройства и работы плат, то по другому Вы их не проверите.
По Вашим описаниям проблемы наступают, когда станок нагреется. Сколько примерно минут работает, а потом начинаются проблемы?
ПЛК - это программируемый логический контроллер.
Вот такой:
Это так сказать устройство, которое может управлять чем-то. Т.е. принимать с каких-то датчиков сигналы и на них как-то реагировать, допустим в орпеделенный момент включать какой-то двигатель. Чтобы его применить на станке, то нужно полностью перепаковывать всю систему управления станком.
Какое масло в системе залито?
По столу может быть после прогрева масла снижается его вязкость и гидравлика перестает работать. На какое давление настроены предохранительные клапаны?
Простите, Господа, за молчание...Вроде, сама советов просила, а сама отмалчиваюсь.... Комп глючил...
Отвечаю на поставленные вопросы..
1.Масло заливали неизвестной породы. Уже никто не знает, какое именно, но не то, которое было нужно(не нашли нужного)
2. Давление - 18-20 ...(в чем оно там измеряется?)
3. станок работает без остановки первые 15-20 минут или до первой остановки. Так что, сильно нагреться, думаю, он не успевает...
Я вот, что хотела попросить, не сочтите за наглость... Вы, я вижу, все тут, грамотные специалисты, не могли бы вы систематизировать ваши ЦУ? Очень надо! Прямо по пунктам. Иначе, я сама такого понапишу, в жизни станок не отремонтируют мне...(((
Мне стыдно за наших ремонтников, электриков и злектроников, поэтому, вся надежда только на помощь извне!
Заранее благодарна, кланяюсь низко!!!!))
1. проверить платы на рабочем станке;
2. позаимствовать платы из рабочего станка и посмотреть будут ли работать в проблемном станке;
3. взять электрика за жабры и проверить проходят ли сигналы от конечников и кнопок в шкаф, нажимая их вручную;
4. дальше видно будет.
Ок! Спасибо!
Проблема скорее всего в сельсинах-нет сигнала на реверс стола и на прерывистую подачу стойки, или релюхи залипают.
Изменено пользователем kuk
эта проблема решаема?
А почему нет? Пусть электрики проверят, есть ли выходной сигнал с сельсинов на управление реверсом и прерывистой подачи, далее по схеме или они только лампочки меняют. :) Изменено пользователем kuk
Мы не стали ковыряться в древней электронике и переделали все по новой на индуктивных датчиках.
Я вообще не понимаю, как, за полгода не прийти к нужному решению!?
Ведь сидят, схемами обложатся, смотрят на станок... Потом говорят - все, можешь работать! Начинаю работать - ничего не изменилось...
И, кстати, лампочку вкрутить - тоже проблема, нету лампочек:)
На БВК?
Оклад, сделка? Плоской шлифовкой с метлой по пролету наверное начальство заставляет заниматься?
kuk, Оклад, сделка? Плоской шлифовкой с метлой по пролету наверное начальство заставляет заниматься?
Сдельно-повремёнка...
Про метлу не совсем поняла.....
Так раньше особенности трудовых отношений с работником в случае простоя не по его вине были.
