Djonny
Частотный преобразователь для 102-го Шаублина
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить такой движок к однофазной сети через частотник (двухскоростной, двойная звезда, от шаублина)?
Вроде нашел схожую тему, но есть сомнения. http://forums.kuban.ru/f1062/prakticheskij_vopros_energetikam_chastotnyj_preobrazovatel--4619353-2.html
И если можно, то какой частотник лучше взять? (нормальный, желательно с удобным внешним пультом управления).
Практически любой, какой больше устроит по финансам, наличию, габаритам. Не подключайте одну из обмоток- скорость все-равно будете ПЧ изменять. Внешние выносные пульты это опция, стоящая почти всегда не гуманно- проще переменный резистор и 2-3 кнопки самому поставить. Лично мне всегда нравились Danfoss, их продает под своей маркой московский Овен- документация в приличном переводе и тех поддержка не кусается.
Большое спасибо! А то я уже испугался, что проблемы с этим двигателем будут. )))
У Вас двигатель рассчитан на 380В, а частотник, который работает от однофазной сети на выходе даст только 220В. Т.е. двигатель будет работать на пониженном напряжение, соответственно будет ниже крутящий момент.
Ну, выбора у меня все равно нет (только двигатель менять). Но станок небольшой, так что должно хватить (по моему этот двигатель даже излишне мощный). Да и контр-привод убирать не буду.
P.S. Полез смотреть преобразователи (данфос) - что-то много разных, может какой-то конкретный на 1.5 квт подскажете? И где на них можно пульты посмотреть (цены, внешний вид)?
Изменено пользователем Djonny
Ну изменить напряжение не в наших силах- ТС озвучил про однофазную сеть. Можно попробовать обмотки двигателя на треугольник переключить если в коробке выводы сделаны.
Может быть кто-нибудь пробовал между двигателем и частотником ставить повышающий трехфазный трансформатор (220 на 380) Такие есть. Будет такая схема работать или нет?
Ни когда не задавался такой целью, но думаю будет работать, только придется частотник немного мощнее применять, это конечно если только вы не собираетесь крутить двигатель до частоты в килогерц.
если будет работать, то это выход для ТС. Переделать двигатель на шаублине у него вероятно не получится, т.к. двигатель там оригинальный, с тормозом и вариатором.
Гость kpss64
Между частотником и мотором что либо ставить запрещено. Читайте паспорт. Тут сто раз уже про это писано.
С трансформатором частотник работать не будет - раз.
Наличие тормозов и вариаторов на переделываемость двигателей не влияет -два.
Тут пол форума про разные частотники, схемы включения в том числе для двух, трехскоростных движков есть.
Поиск рулит.
ну уж не будте так категоричны. Можно исчо один двигатель + генератор поставить и добыть таки 380 :yahoo:
Если ставить транс между ПЧ и двигателем то работать будет вряд ли, а вот на входе в ПЧ вполне может. Есть закавыка в напряжении однофазном, но тут надо смотреть разных производителей. Единственное, транс будет не гуманных размеров.
Каким образом на подключение двигателя влияет наличие вариатора/тормоза?
По частотникам danfoss fc51 аналог Овен пчв.
Вот и дали-бы хоть одну ссылку. Вопрос вполне конкретный, двигатель на картинке. А то я тоже могу к интернету отослать, там тоже все есть (где-то)...
Гость kpss64
Djonny, В любой обмотчной частной мастерской Вам вскроют мотор и перекомутируют обмотки в треугольник примерно за 1000 русских денег. И все вопросы по подключению к однофазному частотнику будут решены. Не создавайте трудностей.Да и ещё. Тормоз при работе от ПЧ отвинтите и выбросьте.
Подключить то можно, только тянуть не будет. Надо движок на треугольник перекоммутировать. Давайте скан оригинальной схемы, будем думать, как это сделать. Ну и поскольку движок двухскоростной, то в случае векторного частотника, надо искать частотник с двумя наборами констант (для каждой скорости) и желательно с устройства коммутации завести дополнительный сигнал на частотник, чтобы он знал, какой набор параметров выбирать.
Djonny, а фото клеммной коробки двигателя можно поотчетливей?
Djonny, проблема решаема в любом случае. Есть два пути.
1. Приобрести ПЧ с входным напряжением 3*380 и пригородить к нему повышающий автотрансформатор или удвоитель напряжения. Это определённая трудность для человека не сильно сведущего в электричестве.
2. Заменить мотор на такой же по габариту 3-х тысячник с возможностью питания от 3*220 и крутить его уже ПЧ с входным напряжением 1*220.
Примите решение. Я бы выбрал второй путь.
Какие-то экстремальные пути. Вариант с переподключением штатного двигателя на треугольник почему не рассматриваете? Причем совсем не факт, что вскрытие двигателя потребуется- все необходимое вполне может быть в коробке.
Потому, что в этом двигателе нет такого варианта.
Тогда прошу прощения, с данным двигателем не знаком, но предполагал что все работают одинаково.
Двухскоростные на 380 все такие. Увы. Есть ещё односкоростные на напряжения 3*380 или 3*660 (перекоммутируются). Тоже двойная звезда (только по другому коммутируется) и тоже никак его в 220 не приткнуть.
Гость kpss64
Не все такие. Есть в которых две независимые обмотки соединённые в звёзды. Одна 2х полюсная другая восьмиполюсная. В Ут 16 ставились к примеру.
Спасибо за подсказки. Выходит трудности все-таки будут. )))
А в первом варианте (кроме поисков человека сведущего в электричестве) еще какие-то минусы есть? Он тоже на одну обмотку рассчитан?
Гость kpss64
Djonny, Первый вариант по деньгам будет дороже покупки нового мотора или перемотки имеющигосяе
