Kotelev
Нужен ли реверс?
НГФ-110 Ш3. Выношу электрику в отдельный пульт. На сколько будет востребован реверс и нужен ли он вообще?
Нужен конечно, если фрезу задом наперед поставил, наладил все, выставился... Че теперь, опять разбирать все? :wacko:
А реверс включил - и погнал!
IMHO- если с ВФГ будете работать, то нет.
ВФГ есть. Но пока основная потребность в горизонтально-фрезерном. Значит добавлю в схему реверс.
Раз занялись электрикой обязательно делайте.Не сделаете--обязательно понадобится.Моё мнение.На своём станке сделал сразу,тем более всё поместилось на штатные места.
И я такого мнения :good: тоже электрику буду делать и думал об этом.
Я на своём тоже сделал подключал через кондёры ну и поставил переключатель несколько раз пригодился.
Не нужен, на 676 после замены коробки подач, поставил с автопереключением, реверс не стал восстанавливать хотя электрика позволяет элементарно это сделать.
А зачем реверс на горизонтальном? Зубья на фрезах вроде все в одну сторону.
да просто чтоб был на всякий случай, п.с, :vava: у меня пока нет.
На моем фрице реверс вообще невозможен по конструктивным особенностям коробки подач, там зубчатые однонаправленные муфты стоят, в реверсивном направлении они просто не сомкнутся...
"Пашкин фрезер" на обратных оборотах фрезы правит камушком, что бы не били перед заточкой.
А еще -сделаете флай каттер из правого резца.. и тогда надо на обратных оборотах
я вот сразу реверс не сделал , а теперь фрезы править камушком не могу , пускатель второй не влазит , надо ящик снимать и переделывать , 15 раз пожалел что сразу не сделал , а теперь и кнопку покупать тройную надо , голову ломаю как обойти систему с двойной кнопкой ...
Однозначно делайте сразу , сейчас ненужно , завтра понадобится .....
тумблер три положения два направления.
Среднее положение нейтральное.
На ходу лучше не переключать.
Можно но не смертельно.
Изменено пользователем UR3UB_bobych
думаю что то такое image14273.JPEG примастырить
0 выкл , 1 по часовой , 2 против часовой ...
можно и на ходу , в положении 0 пускатель отключается и взрыва не будет :crazy:
но сразу надо было не торопиться подключать а сделать , чего и советую , и вам спасибо...
Изменено пользователем keshikk
нужен ли он вообще
Нужен, нужен! При появлении люфта в подаче стола (винт-гайка), вращение фрезы против часовой и движение стола от себя ,вызывает рывки и удары при соприкосновении с деталью, а если фрезу развернуть, включить реверс и двигать стол на фрезу, проблема исчезает, т.к. нет возможности люфтить винту с гайкой. Не разу не пожалел что сделал реверс! Изменено пользователем ЮР44ИК
Наверное будет проще и надежнее с ней и 2-мя пускателями, нежели просто с переключателем.
не не вы не поняли , у меня кнопка пуск стоп и один пускатель , я хочу поставить переключатель 1-0-2 и не покупать второй пускатель и тройную кнопку , а переключать фазы " менять местами " для реверса .
У меня в гараже 3 фазы как возникает нужда просто фазу меняю местами, провода станок школьник.и операция раз в год нужна...
а я хочу , менять местами фазу : выключателем
Нужен. Есть сверла левые. Резьбу резать мечиком,плашкой.
При самодельной фрезе-летучке под токарный резец реверс очень даже не лишний.
например так
Изменено пользователем Анатолий 57
Подымем тему.
Все понятно - реверс нужен.
Вопрос в том, как красиво и технологично поставить тумблер - пакетник.
Самое простое - либо отвестие(я) в колоне сверлить или в вентиляционную решетку встроить.
А пульт-коробочку сделать разьве не проще :wink: Можно и в колонне дырок насверлить рядом с той что есть . Но есть одно но. Станок будет всегда в масле, сож и пр. Будет ли вам спокойно работать зная, что эти кнопки может чем то залить. :)
