buda
подбор термопары для ПМ-9
при модернизации ПМ-9 был заменен родной контроллер на современный и соответственно термопара на 1200С.
был установлен китайский контроллер NE2006 и термопара тип К (длинна датчика 100 мм).
после монтажа проведена самонастройка контроллера на темп. 50С (чтоб не долго ждать).
самонастройка длилась около 4 часов. результат успешный. отклонение темп. +-1С от заданной.
далее выставил темп. 500С. нагрев довольно быстрый.
НО при темп. около 300 -350 появился запах горелой изоляции. нагрев ПМ был остановлен, печь продута вентилятором.
гореть там нечему, кроме термопары.
термопара с виду нормальная, без повреждений. темп. показывает.
термопара вставлена в родной карман вместо демонтированной. в саму печь выходит около 1-2 см.
собственно сам вопрос:
кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
не хотелось бы убить термопару и или контроллер.
будет ли работать новый контроллер со старой термопарой?
старая термопара из 2 голых проволок спаянных. выходные концы термопары были одеты в бусы
Самонастройку делают на "рабочей" для печи температуре. Печь - пустая.
Термопара в бусах гореть не может. Тоиссь, может но при +1600...2000С
А что там за теплоизоляция? Если всякие изоверы и базальтовые маты дешевые - то это выгорает связующее...
А, и это - как там выводы спиралей сделаны? Там не подгорает?
Изменено пользователем КБП РО
Если новая термопара в нержавеющей трубке, то там внутри остается много всякой гадости от технологического цикла, и может дымить.
Для печей лучше брать термопары типа "kiln", из толстого провода и сразу в бусах, с открытым спаем. Старая работать будет, если правильно выставить её тип.
из толстого провода
Из толстого провода гистерезис большой будет. У меня была ф2 мм, заменил на 0,7 - теперь нормально. Чтобы меньше подгорала можно открытый кончик шамотом обмазать.
Согласен. Есть регуляторы, которые при автонастройке с этим справляются, есть которые не очень. В районе 1мм достаточно, для активной ежедневной плавки можно и 2мм, всё равно точность нужна +- 10 градусов. Если для какого-нибудь синтеза то да, надо потоньше. Или один раз купить ТПР и забыть про эту проблему.
термоизоляция на вид асбестовая крошка со слюдой. не слежалась, сильно сыпучая.
заполнение объема почти полное
а какой тип может быть изначально в ПМ-9?
контроллер допускает выбор термопар. если только поэкспериментировать выставлением типа ТП и посмотреть на температуру (есть пирометр до 900С)
наверное график нужно будет строить
а что такое ТПР?
Изменено пользователем buda
а что такое ТПР?
Платинородиевая термопара. Если с Aliexpress или Алибабы заказывать, то обойдется примерно в 4-5 тысяч рублей в толстом керамическом чехле и с головой. В том же Лантерме около 10 тысяч стоит просто в бусах. Стойкость этих термопар намного превышает стойкость фехраля к температуре, поэтому срок службы у них очень большой.
Какая изначально была термопара лучше всего смотреть в паспорте на печь, там обычно указывают. Поверять можно и пирометром, но лучше - по температуре кристаллизации какого-нибудь чистого металла, например олова, цинка или свинца. Эти температуры точно известны
Спасибо огромное!
ТПР не потянуть. паспорт на печь гоблины съели.
НО пути намечены. буду пробовать. свинец тоже есть.
Спасибо огромное!
Да было бы за что :) Я думаю, для муфеля любой термопары тип К достаточно будет. Замажьте кончик тонким слоем какой-нибудь глины типа шамота, и можно калибровать пару.
