Доберм@н
Как правильно настроить редуктор?
Редуктор будет такой - Регулятор аргоновый АР-40-КР1М (КРАСС) Балон 40 л. Как настроить расход /л. Аппарат- Сварог TIG 200P AC/DC
Спасибо , с редуктором разобрался как увидел в живую.
Есть еще вопросы .Что это за "Регулировка базового тока" 1. Как ей пользоваться? И как пользоваться "Балансом соотношения прямой и обратной полярности дуги при сварке на переменном токе" 2?
В инструкции всё написано, я понимаю что всё не понятно пока, понимаю что хочется быстрее, но надо читать форум здесь уже писали про это. Базовый ток используется в импульсном режиме, надо самому играться с крутилками так быстрее поймёшь. Баланс (в прав) больше обратная полярность, тем лучше очистка сварочной ванны,(баланс в лево) чем меньше обратная полярность, тем больше нагрев и провар, но хуже очищается поверхность шва. На алюминии при большом балансе нужно учитывать и электрод WL20 – Вольфрам, легированный окисью лантана более стойкий. Читай, ищи для этого есть поисковики.
http://www.youtube.com/watch?v=NMmjBV1Zi4Q
http://www.chipmaker.ru/topic/74085/
